Кварцевые Резонаторы.
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение Толян-Деловой »
Не дорого и неспешно куплю кварцевые резонаторы в корпусах размером не больше рг07 на частоты не выше 4 мгц для особо одарённых 4 мгц = 4000 кгц.
может у кого по хламовниках завалялись....с отправкой почтой.
в чипе дипе сколько стоит - знаю.ещё знаю что можно за 10 рублей купить китайский кварц и ещё за 10 рублей купить так-же китайскую микросхему-делитель частоты и получить любую желаемую частоту.
с предложениями - в теме либо личные сообщения.
видел.
знаю.
нч кварцы у них дорогие.
кварцы размер 2х6 мм применять не рекомендую-осыпаются.
размер 3х8 мм более менее работают.
цель темы - возможность для кого то избавиться от того что не можешь применить.
Сообщение zenner »
[uquote="Толян-Деловой",url="/forum/viewtopic.php?p=4263280#p4263280"]ещё знаю что можно за 10 рублей купить китайский кварц и ещё за 10 рублей купить так-же китайскую микросхему-делитель частоты и получить любую желаемую частоту.[/uquote]
Что значит "кварц осыпается"?
Я с таким не сталкивался. Они или работают или нет.
От сильного удара может треснуть, но это как его нужно стукнуть для этого..
Советские кварцы для часов которым по 40 лет и те прекрасно у меня работают до сих пор.
"китайскую микросхему-делитель частоты" это только наверное 74HC4060, к ней кварц на прямую
включается. А так любой счётчик, не только китайский может делить частоту.
при проектировании устройств провожу самые жёсткие испытания схем....
генераторов на логике с кварцами боле ста схем.
был запущен генератор на логике с кварцем 150 кгц размер 2х6 мм -запуск отличный.питание 3-15 вольт всё работает но при касании входа логического элемента пинцетом происходит срыв генерации.ставлю другой кварц всё работает.повторяю и снова вылетает кварц.думаю при касании пинцетом входа усиливается синус наводка а логический элемент работает как усилитель и вышибает кварц.за три года экспериментов такого повидать пришлось что книгу написать можно.
ремонт чего либо и проектирование это разное.в последнем много чудес бывает.
ремонт это ремесло.
проектирование это творчество.
титаник построили инженеры а ковчег творческий человек.
Сообщение zenner »
[uquote="Толян-Деловой",url="/forum/viewtopic.php?p=4263416#p4263416"]всё работает но при касании входа логического элемента пинцетом происходит срыв генерации.[/uquote]
А зачем вы лезете своим потенциалом 50гц в логику?
Вы банально блокируете работу генератора.
Если заземлитесь через антистатический браслет, то
вероятно эффект исчезнет.
Но срыв генерации не по вине кварца будет.
Для устранения помех на ножки ИМС можно повесть
конденсатор керамику.
Может вам не генератор на микросхеме использовать,
а например активный VCO SMD генератор.У них и 3,3в
есть, и размеры иногда 2х3мм.
было требование при воздействии внешнего электро-магнитного поля схема должна работать без отказа.
с кварцами более крупных размеров такого эффекта не наблюдалось.
вывод - более крупные кварцы надёжнее.
Сообщение zenner »
А чего же тогда в сотиках и ноутах нет простых кварцев, везде стоят VСO?
Сейчас в последних ноутах и часовых кварцев иногда не встретить...
ABW
Сообщение ABW »
Есть разные кварцы до 4000 кГц, в основном в корпусе РГ07,
но есть и в стеклянном корпусе, типа миниатюрных радиоламп с гибкими выводами.
Всего около 30 шт.
Список частот и фото по запросу
Продам по 50 руб
Сообщение int4880053 »
В старых железяках кварцевые пластины имеют больший размер
и понятное дело выдерживают большие нагрузки так как
колебания механические.
see " прямой и обратный пъезо эффект
и это скорее критично в мощных генераторах где в
цепи положительной связи протекает большой ток высокой частоты.
В обычном случае важен такой параметр как стабильность.
,, а что касается неустойчивых колебаний генератора
так это от неправильной цепи положительной
обратной связи и ее глубины.
Для устранения проходной емкости которая
приводит к нежелательным колебаниям ставят
два конденсатора (емкостные делители) емкость
которых зависит от проходной емкости самого кварца.
посмотреть на выводах резонатора можно только
только щупом 1:10 Да и то на частотах не более 10мгц
так как сказывается емкость щупа (15пф)
Сообщение Александр Силаев »
Нашел у себя 27 шт . ( частота в килогерцах)
1. 1312.5
2. 3000
3. 1536
4. 2748.7 – 2шт
5. 1000 – 2шт
6. 2457.6
7. 2485
8. 1666
9. 1966.08
10. 794 – 2шт
11. 2748.7- 2шт
12. 1008.6 – 2шт
13. 1034.2
14. 4000 – 2шт.
15. 2290
16. 2997.3
17. 1034.2
18. 1966.08- 3шт
19. 959.33
20. 500
Отправлю боксбери или почтой ( что дешевле). 1000 руб с отправкой моей. Тел /ватсап 89208843555
(166.26 КБ) 99 скачиваний
Сообщение Ballast »
Такое есть:
4.000 MHz KX-K 12.87812 Geyer SMD 300шт по 10р.
8.000 MHz HC-49SMD 800шт по 10р.
И вся наша жизнь - полоски, чёрные и белые...
смд пока не нужны.
Сообщение polyester »
в теме написано = НЕ ДОРОГО.
в омске возможно военные радиозаводы разваливают.
один омский товарищ на авито по очень гуманным ценам распродаёт.
брал у него рг-07- 1000 кгц 350 шт за 5 тысяч руб.........
Сообщение Юрий Васильевич »
В стеклянных корпусах интересны?
тип?
частоты?
количество?
цена?
можно и фото.
можно в личку или в теме.
думаю многим будет интересно.
Постараюсь за пару дней перебрать. Есть разных типов. Новые и б/у.
Тип смог написать только тех, у которых была надпись на упаковке. По остальным, если будет интерес, сделаю фото. Пока только стекло/металл и частота.
Стекло:
7,988 кГц - 1 шт.
IIIВ-18Е4-8 кГц - 5 шт.
С1 8,070 кГц - 1 шт. б/у
С1 8,950 кГц - 1 шт. б/у
С1 8,986 кГц - 1 шт. б/у
10,5 кГц - 1 шт.
С1 40,453 кГц - 1 шт. б/у
50 кГц - 2 шт.
91,5 кГц - 1 шт.
92,5 кГц - 2 шт.
97,222 кГц - 1 шт.
195,216 кГц Tesla - 2 шт.
РК77СР 1000 к-в - 3 шт.
РК77СР 1107,404 к-в - 2 шт.
РК77СР 1316,705 к-в - 2 шт.
РК77СР 1334,99 к-в - 2 шт.
РК77СР 1337,278 к-в - 2 шт.
РК77СР 1337,605 к-в - 2 шт.
3200 кГц - 1 шт.
6787.037 кГц Tesla - 1 шт.
РК763Б 13108,63 к-в - 1 шт.
РК763Б 19111 к-в - 2 шт.
Металл:
500 кГц - 16 шт.
2765,625 кГц - 1 шт.
IIIГ-15МО2240 кГц - 42 шт.
IIIГ-15МО4350 кГц - 26 шт.
4433,619 кГц - 17 шт.
IIIГ-13КН4682,852 кГц - 1 шт.
IIIГ-15МО5175 кГц - 12 шт.
IIIГ-15МО5675 кГц - 41 шт.
8941,666 кГц - 1 шт.
8983,333 - 2 шт.
8900 - 2 шт.
9025 кГц - 1 шт.
9066,666 кГц - 2 шт.
9108,333 кГц - 2 шт.
9150 кГц - 2 шт.
9191,666 - 2 шт.
9233,333 кГц - 2 шт.
9275 кГц - 2 шт.
РГ-05-14ЕТ – 76,94167 МГц – 96 шт.
Карболитовый корпус
1000 кГц - 1 шт. - б/у
Алюминиевый стакан с 4 выводами
149933 кГц - 2 шт.
Остальное, имеющееся в наличии, можно посмотреть здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=183544
Эти ушли:
500 кГц - 16 шт.
Кому нужны остальные недорого?
Вернуться в «Куплю»
