Подобрать резистор
Сообщение sertwert »
Здравствуйте.
На магнитоле Panasonic сгорел резистор. В сервис-мануале нашел его обозначение. Это ERD2FCVG390T values&remarks - 39 1/4W.
Если его расшифровать:
ERD- Carbon Film Resistors
2- 1/4W
F- Flame Retardant
C- Fuse Type
V-?
G-?
Пожалуйста, помогите подобрать что-то похожее.
Сообщение Wcat22 »
основной вопрос от чего он сгорел, а заменить - нет проблем: любым резистором
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
это обрывной или ка их еще называют резистор-предохранитель горит обычно при токовом перегрузе =заменяет 2 детали низкомный резистор 1вт и термопредохранитель
менять лучше на подобный тогоже номинала и габарита для пушей безопасности я всегда одеваю на них кусочек прозрачной термоусадки-(сквозь не сгорание хорошо видно)
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
но предварително НАЙТИ И УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ СГОРАНИЯ
Спасибо за ответы. Помогите найти похожий. Про сгоревший известно, что он 39 1/4W. Ом это или kOm и может 39 это не Омы...
Я прозвонил все остальные элементы рядом за исключением конденсаторов и вроде всё хорошо. Магнитола работала в гараже и скорее всего на полную))) Возможно, что скачок напряжения был или она перетрудилась)))
Я не профи в этом деле, но я учусь и разбираюсь. Спрашиваю и если вам не трудно помочь... помогите советом.. Показываю фото платы. На что особенно обратить внимание?
На передней панелльке горит красный светодиод и он меняет свет на зеленый, когда магнитола кассету крутит и всё. CD и радио не работает. Звука нет. Померла логика. На плате сгоревший резистор.
Сообщение Wcat22 »
по твоим фоткам думать ни о чём нельзя. резистор - дешёвый, покупай 3 шт, смотри как сгорит снова, раз ничего не нашёл.
надо рисовать схему цепи, где он стоит, а не размазанные фотки кидать.
Сообщение Николай_С »
[uquote="sertwert",url="/forum/viewtopic.php?p=4263786#p4263786"]Про сгоревший известно, что он 39 1/4W. Ом это или kOm и может 39 это не Омы...[/uquote]
А если головой подумать?
Для того, чтобы поджарить резистор сопротивлением 39 кОм и мощностью 0,25 Вт нужно напряжение значительно более 100 В. Оно в этой цепи имеется? Чего там на рядом стоящих конденсаторах написано?
sertwert писал(а):Про сгоревший известно, что он 39 1/4W. Ом это или kOm и может 39 это не Омы...
ERD2FCVG390T 390- это номинал резистора в ОМАХ- - 39 плюс количество нулей (как у SMD резисторов), то есть- 39 и НОЛЬ нулей- то есть, 39 ОМ..
Можно было бы посмотреть на эту таблицу:
R676 - ERDS2TJ224T = 220000 = 220кОм
R677 - ERDS2TJ332T = 3300 = 3,3кОм
У вас там резисторо/предохранитель, впрочем, (имхо) можно и обычный резистор поставить, они тоже "в обрыв" при перегреве уходят.. :dont_know:
Вернуться в «Теория»
