Помогите в переделке клавиатуры logitech k750 на 18650
Сообщение Trim »
Суть сабжа. Есть клавиатура логитек к750 с солнечными панелями и аккумулятором ml2032 3v. Живет такой акб в среднем 1.5 года и дохнет напрочь и мучение с ними достало. Хочу припаяться проводами напрямую к потрохам поставив 18650 и оставить работать так. Вопрос как ограничить напряжение и оставить возможность заряжать акб 18650, напруга там 4.2 в заряженном виде, так что на всякий случай лучше снизить. Знаю что аккумуляторы в такую клавиатуру ставили при замене lir2032 3.6v, значит такое напряжение она выдержит.
И хотелось бы посадить все это на плату зарядки tp4056. По идее надо подключить плюс с tp4056 на акб через диод и это снизит напряжение зарядки, но вот как она будет заряжать? Или все будет нормально? Нигде вопрос про диод не находил. В теории должно работать, но лучше посоветоваться с более разбирающимися.
Берёте стабилизатор на 3 или на 3,3 вольта с малым падением напряжения, и, по схеме из его даташита, подключаете к аккумулятору и к плате клавиатуры. Судя по тому, что у клавиатуры питание от небольшого аккумулятора, то и ток там небольшой,
Стабилизаторы- вот, выбирайте:
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... fice&ps=x3
Здесь та же картинка, что и под спойлером в сообщении, но вы же всё равно не поверите!
(79.57 КБ) 257 скачиваний
Сообщение Trim »
Я просто не уверен как стабилизатор отнесется к тому что через него попытаются заряжать аккумулятор. Не погорит от такого он? Там ведь солнечные панели стоят для подзарядки.
Trim писал(а):Там ведь солнечные панели стоят для подзарядки.
Так отключите их, заряжайте через USB, какие проблемы-то?
У вас родной аккумулятор, как я понял- 3 вольта, так, что- при использовании литиевого аккумулятора на 3,6~4,2 вольта- они БЕСПОЛЕЗНЫ..
Сообщение Динозавр »
Trim, ---плюс с tp4056 на акб через диод и это снизит напряжение зарядки,---
Подключал через переход Б-Э (0,2В) транзистора германиевого П213(214,215...),через его большую утечку микросхема видит заряженный аккумулятор и не включает заряд повторно.
Нагрузку подключить через 2 кремниевых диода последовательно (падение напряжения 0,5*2=1В)
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4263907#p4263907"]Trim, ---плюс с tp4056 на акб через диод и это снизит напряжение зарядки,---[/uquote]
А зачем такое снижение напряжения нужно?
Вы получаете аккумулятор, заряженный на 75~80%, такой режим хорош для ХРАНЕНИЯ лития, а не для работы.
А в работе- 20~25% недозаряда, это значит, что, вместо 4-х раз вы будете заряжать аккумулятор 5 раз, что быстрее израсходует количество циклов заряд/разряд, и, ваш аккумулятор проработает на 20~25% МЕНЬШЕ.. :dont_know:
Сообщение 74LS00 »
Запихни лифер там как раз больше 3.2в рабочего не будет.
4056 как и все контролеры заряда можно подключать только напрямую, инfче зарядка не закончится никогда, тогда можно просто ставить смело 3 последовательных диода кд226 и сразу в 5в, эффект будет тотже.
Диод можно поставить между выходом батареи и входом смой клавы, выкинув родную схему зарядки.
Но зачем вообще чтото изобретать если там уже есть зарядка, просто ставь акуум и пусть он заряжает сколько может.
Вернуться в «Теория»
