Сгорел водонагреватель
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет ! дали отремонтировать такую плату у меня нет не нагрузки не чего но видно что горят резисторы а родной стоял там на 20ом так вот чем заменить или поставить мощный какой
https://ibb.co/LCXtQ19
electroget
Re: Сгорел водонагреватель
Сообщение electroget »
smart12,
Поскольку вы регулярно создаёте в форуме различные темы, порекомендую вам нормальный фотохостинг для ваших фото: https://www.imagevenue.com
И я вам даже больше скажу. На этом форуме есть свой собственный фотохостинг: https://img.radiokot.ru Им тоже можно пользоваться.
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
smart12 писал(а):чем заменить или поставить мощный
надо нарисовать схему, подумать от чего он может гореть, а не тупо менять (да ещё на бОльшую мощность)
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Borodach
Сообщение Borodach »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4264406#p4264406"]чем заменить[/uquote]
Может лучше заменить вот на это -
(59.34 КБ) 396 скачиваний
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
этот без воды тоже сгорит :)
Borodach
Нет, в этих тенах установлен датчик температуры недалеко от нагревателя, поэтому даже без воды, при перегреве, он отключается.
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4264406#p4264406"]всем привет ! дали отремонтировать такую плату у меня нет не нагрузки не чего[/uquote]
Возникает вопрос. А зачем вы берёте ремонтировать, не зная и не умея ни чего?
Или вас насильно заставляют её ремонтировать?
Отдайте специалистам, они всё делают.
Ругаюсь матом.!!!
Borodach
Очень правильное замечание ... :)
electroget
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4264469#p4264469"]А зачем вы берёте ремонтировать, не зная и не умея ни чего?[/uquote]
По вашим многочисленным комментариям в форумах видно, что вы тоже очень мало что знаете и умеете. Возникает вопрос. Зачем вы пытаетесь указывать другим участникам форум что им делать?
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4264474#p4264474"]Возникает вопрос. Зачем вы пытаетесь указывать другим участникам форум что им делать?[/uquote]
Получите ответ. Я знаю что делать. И ни у кого помощи или советов не спрашиваю.
Беру и делаю. А потом если мне хочется, делюсь мыслями о проделанной работе.
Ругаюсь матом.!!!
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Стандартная схема стандартный аристон. Если бы прочитал название микросхемы и посмотрел даташит, отпали бы все вопросы
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
https://youtu.be/0_JSoHh4l8w
На вот видео посмотри например
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4264412#p4264412"]smart12,
И я вам даже больше скажу. На этом форуме есть свой собственный фотохостинг: https://img.radiokot.ru Им тоже можно пользоваться.[/uquote]
Например мой фото хостинг чем хуже он также ссылку открывает .
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Wcat22, ну там стоял 20ом резистор мне дали заменить згореашие резистор хотел поинтересоватся ставит такой-же?
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Borodach, может быть что в тене дело но дело в том что попросил заменить резистор и это уже 2 резистор згорел даже если я заменю другим резистор 20ом может и снова выбит .
Добавлено after 1 minute 41 second:
moroz44, а вы вообще странные а как я не буду братья ели дали плату и сказали заменит резистор или я должен в отказ идти ?
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4264546#p4264546"]Стандартная схема стандартный аристон. Если бы прочитал название микросхемы и посмотрел даташит, отпали бы все вопросы
На вот видео посмотри например[/uquote]
к стате нашёл видео ролик вот тут он меняет резистор 20ом а вот сколько нужно подобрать ват ? https://youtu.be/JN-N4SMGLck а сопротивления не подойдёт? Кондёры тоже менялись .
vlasovzloy
Сколько было ватт столько и нужно ставить
moroz44
Сообщение moroz44 »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4264566#p4264566"].
.[/uquote]
Ну и замените. Резистор дали? Если нет, требуйте инструкции по замене. Вы странный какой-то. Таких вещей не знать.
Ругаюсь матом.!!!
Transformer-V
Сообщение Transformer-V »
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4264406#p4264406"]всем привет ! дали отремонтировать такую плату у меня нет не нагрузки не чего но видно что горят резисторы а родной стоял там на 20ом так вот чем заменить или поставить мощный какой
https://ibb.co/LCXtQ19[/uquote]
R8 это предохранительный резистор питающий блок питания - PWM микросхему D3, проверь на наличие короткого - VR1, D1, а так же исправность самой микросхемы D3 и только потом запаивай R8 16Ом
В фотожопе
Вид фронтальный
smart12
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4264574#p4264574"]Сколько было ватт столько и нужно ставить[/uquote]
хороший вопрос резистор згорел родной по таблицы как и по видео подорал по цветам 20ом резистор а вот сколько как узнать теперь не как .
vlasovzloy
Ну это пиздецки сложно да? По оригинальной картинке прикинуть размеры и масштабировать по линейке умножить разделить
