Помогите запустить платку powerbank-a на IP5306 (FM5324G)
CCheshire
Сообщение CCheshire »
Здравствуйте!
Есть вот такие, достаточно популярные, платки
Изначально они должны быть на MH CD-42, но китайцы обычно ставят IP5306 (у меня FM5324G, но вроде тоже аналог)
Всё как бы хорошо, если аккум подключен к плате, а потом ты подключаешь нагрузку. Плата запускается и работает.
Но если ты включаешь в цепь аккум переключателем, а нагрузка уже подключена, без нажатия кнопки платка на стартует.
Не хочется выводить ещё и кнопку.
Нельзя ли через секунду после включения имитировать нажатие кнопки или сделать задержку подключения нагрузки на секунду как-то?
Из логики у меня есть только 561лн2 :)))
vlasovzloy
Re: Помогите запустить платку powerbank-a на IP5306 (FM5324G
Сообщение vlasovzloy »
Можно
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
Re: Помогите запустить платку powerbank-a на IP5306 (FM5324G)
Поставь на нагрузку переключатель, а на аккум напрямую
CCheshire
Поскольку я не умею составлять схемы сам, могу сделать имитацию нажатия на кнопку через секунду (или любое другое время) с помощью платки Digispark Attiny85.
Чисто ещё один мелкопроцессор в коробке, который будет за весь цикл своей работы выдавать логический 0 через секунду после включения. :))
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4264599#p4264599"]Поставь на нагрузку переключатель, а на аккум напрямую[/uquote]
Да, это я понимаю. Но тогда платка будет тихо-мирно кушать батарею (50 мкА), а не хочется.
vlasovzloy
Ну тогда два переключателя один на баиарею один на нагрузку
Добавлено after 41 second:
И вобще это плата повербанка, ты видел у повербанков переключатели батарей?
Добавлено after 35 seconds:
На пустом месте проблемы выдумываешь
CCheshire
Ну я долго искал платы на Али, чтобы были небольшими, заряжали аккум 18650 и отдавали с него 5 вольт.
И в принципе, ни разу не находил ничего приличного, что бы не оказалось платой для пауэрбанка. :(
Некуда в корпус культурно вкорячить кнопку или второй переключатель. И почему бы и не почесать левое ухо правой пяткой? :)
Если нет простой схемы, которая дала бы через секунду логический ноль на, например, 40 миллисекунд (не меньше 30 по даташиту), питаясь прямо от батареи, сваяю на Attiny85.
vlasovzloy
Да милионы простых схем. Гугли схема задержки включения
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_ ... 230340.jpg
