Ключ на фотоэлементе
Сообщение amironof »
Всем привет!
Помогите, пожалуйста, накидать схемку включения питания (3-5 вольт) на фотоэлементе.
Видимо, нужно использовать фотодиод? Или фототранзистор?
Спасибо!
Сообщение Maykill »
Сообщение electroget »
amironof,
Фотореле лучше всего делать на фототранзисторе и компараторе типа LM393.
Если нет возможности приобрести фототранзистор, то можно сделать на фоторезисторе, они более доступны.
amironof писал(а):Помогите, пожалуйста, накидать схемку включения питания (3-5 вольт) на фотоэлементе.
А "ЭТО" должно включаться или выключаться при наличии/отсутствии света?
Вариантов- 100500, начиная от реле и радиоламп, и заканчивая микроконтроллерами, всё зависит от того, что вы можете купить/выпросить/спионерить/выковырять откуда либо/достать из тумбочки..
А ещё есть алиэкспресс, который умудряется делать почти всё, что можно придумать, и "за копейки"..
https://aliexpress.ru/item/32885584406.html
https://aliexpress.ru/item/33042509591.html
https://aliexpress.ru/item/4000302937050.html
https://aliexpress.ru/item/32872486125.html
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4265245#p4265245"]
https://aliexpress.ru/item/32872486125.html[/uquote]
Цепь должна замыкаться при появлении света. Нужны максимально мелкие размеры.
Сообщение Динозавр »
amironof, К мультиметру на пределе =2 В поподключайте разные светодиоды
(лучше вроде жёлтые, красные).
При освещении выдают более 0,5 В, можно включать последовательно, управлять последовательной цепочкой из 2х-4х логических элементов (с использованием дополнительного приоткрывающего напряжения с делителя) микросхемы 561ЛА7 или подобных, далее ключ на транзисторе.
С выхода 2го на вход 1го Мегаомный резистор для гистерезиса.
amironof писал(а):Нужны максимально мелкие размеры.
Это как? 1х1 мм, или "со спичечный коробок"?
Это очень растянутое описание- кому-то единицы миллиампер - "огромный ток", а кому- то 100 ампер- "небольшой ток".. :facepalm:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4265470#p4265470"]
Это очень растянутое описание- кому-то единицы миллиампер - "огромный ток", а кому- то 100 ампер- "небольшой ток".. :facepalm:[/uquote]
С половину спичечного коробка будет норм. По высоте - до 5 мм.
Ну, так.. 1/10 часто ТЗ из ТС-а выпытали...
Продолжаем разговор.. :))
ЧЕМ управлять будем- какая нагрузка- ток и напряжение?
Напряжение питания устройства?
Включать нагрузку при наличии света или при его отсутствии?
"выход ключа"- реле или ключ на транзисторе?
5 мм по высоте- маловато, лучше если будет "половина спичечного коробка"- 36х25х12 мм
Вернуться в «Практика»
