Panasonic cw55l
Дмитрий66
Panasonic cw55l
Сообщение Дмитрий66 »
Здраствуйте Уважаемые! Давно читал Вам форум но пришло время задать вопросик, уж извиняйте .
Итак имеем магнитолу с искажениями звука правого канала, еще не разбирал оную , только собираюсь, профилактика и т. д. и т. . замену Пассиков и плавающий звук. Кассетников во внимание не берем. С этим все понятно , про искажения : - Куда рыть : электролиты? , непропай? Или хана la4108. Понимаю шта гадать заочно сложно, но тем не менее, или берем высокоомные дедовские наушники и вперед по каскадам, да Осцилографом ещё не разжился и генератором тоже хотя ужо пора к сожалению. https://youtu.be/RJ3qJv1nlnY
gsmart
Re: Panasonic cw55l
Сообщение gsmart »
Так какого рода искажения, один канал фонит, попёрдывает на низах, хрипит/хрюкает?
Первым делом поменяйте местами колонки, может динамик накрылся лохматой...
Дмитрий66
Re: Panasonic cw55l
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4267230#p4267230"]Так какого рода искажения, один канал фонит, попёрдывает на низах, хрипит/хрюкает?
Первым делом поменяйте местами колонки, может динамик накрылся лохматой...[/uquote]
Искажения на видео на 0:54. Подвесы, Дины целые, подвесы ваабще там тканевые стоят изначально, искажения именно в электонной части , незнаю как грамотно это назвать, но Вы поняли.
OlegO
Re: Panasonic cw55l
Сообщение OlegO »
По этой бумаге https://elektrotanya.com/panasonic_nati ... nload.html
найти резистор громкости VR-10_1 VR-10_2 и ткнуть отвёрткой на средние контакты резистора,
если фон одинаковый значит проблема не в УНЧ, а если в одном канале фон"хрипатый" - трясти
электролиты вокруг микросхемы и по выходу 1000 мкФ х 16в
Дмитрий66
Re: Panasonic cw55l
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4267260#p4267260"]По этой бумаге https://elektrotanya.com/panasonic_nati ... nload.html
электролиты вокруг микросхемы и по выходу 1000 мкФ х 16в[/uquote]
Ок. Хорошо, я понял, теперь следующий вопрос, а сия хрень может быть до унч, или все таки Усилок виновник или обвязка вокруг?
OlegO
Re: Panasonic cw55l
Сообщение OlegO »
:)) такие вопросы надо задавать Кашпировскому
ну или спокойно отдать аппарат мастеру
Дмитрий66
Re: Panasonic cw55l
Спасибо. Нет уж. Лучше я сам, ))) аппарат приедет будем ковырять, для начала хотелось выяснить кудой рыть, в какие
скажем так - степи. Еслив уж National Fw39. подняли без схемы совсем в состоянии трупа или просто повезло, то этот я думаю легче, хотя бы наличием SM. А ещё хотелось бы выяснить древние наушники ТоН-2 не помню уж сколько там 1600 Ом или больше, методом тыка покаскадно дадут какой нибудь результат? . Или сразу Проверять компьютерными колонками , методом прохождения Звукового сигнала по схеме. Навскидку.
Дмитрий66
Re: Panasonic cw55l
Всем ПириветЫ! Какая вероятность того что микруха BA3822LS. Здыхает на раз, два???
https://img.radiokot.ru/files/150180/me ... 1kl2l1.jpg
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/150180/th ... bhfycy.jpg
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
:)) https://img.radiokot.ru/files/150180/me ... 7dx4vs.jpg
Дмитрий66
Re: Panasonic cw55l
Изображение Априори эта схема изначально Рабочая?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Понятно что на корпус идет через цепи R333-R336.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
А нахренаж там ещё питалово продается через цепь R337, 338???? Для какой цели?
Дмитрий66
Re: Panasonic cw55l
Всем Пириветы! Ребята
на какую емкость изменить конденсаторы С127 и С227
дабы добавить чутка Высоких Частот? Изображение
