Заменить нужно аккумулятор на конденсатор
Сообщение Борис_20 »
Здравствуйте !
Подскажите , в портативном приемнике питание подается с блока питания ( 1 А , 5 Вольт ) на схему приемника и аккумулятор BL-5C ( Li-ion 800 mАh ; 3,7 Вольт ). Аккумулятор и схема приемника стоят параллельно друг другу относительно подаваемого питания ( 1 А , 5 Вольт ) . Если вытащить аккумулятор из приемника , то можно сказать будет просто шум . Шум забивает звук станций . Можно ли вместо аккумулятора поставить емкость , чтобы убрать шум ? Аккумулятор как таковой не нужен , приемник используется постоянно в помещении , где есть розетка с 220 В . 220 Вольт --> Блок питания ( 1 А , 5 Вольт ) .
Какая должна быть емкость по своим характеристикам , по НАПРЯЖЕНИЮ И ЕМКОСТИ ? Подскажите пожалуйста , будьте добры .
А что, аккумулятор вас раздражает, вам мешает, или у вас на него другие планы?
Конденсатор не является заменой аккумулятора, но, если вам уж очень хочется, то, можно попробовать любой электролитический конденсатор, ну, даже от старой материнки- там, обычно, попадаются 3300 мкФ 6,3 вольта..
А вообще- любой электролит не менее, чем на 5 или 6,3 вольта, не менее 1000 мкФ.. :dont_know:
Напряжение там максимум 4,2, ну, может быть, 5 вольт, а ёмкость не имеет особого значения..
Но я бы там батарейку бы оставил.. :dont_know:
Не понятно, почему, если вынуть батарейку, то приёмник "шумит, но не работает".. :dont_know:
А "шумит" как именно? (рычит, гудит, свистит, воет, пукает, хрипит, щёлкает, скрипит..... :dont_know: )
сдается мне там на нер NVRAM висит и CMOS даные
Сообщение Wcat22 »
тоже хотел в приёмничке на 4 кнопки убрать аккум (сувенир в виде кубика, но в зоне уверенного приёма качество достаточное, есть вход флэшки)....то, что станции не помнит, это одно, а вот помехи по звуку с конденсатором не убирались
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
Сообщение Agaev »
Как вариант, нуждающийся в проверке:
Там, может, и не конденсатор вовсе нужен. Вернее - не только конденсатор. А ещё и резистор в параллель. Подгрузить схему питания (заряда), чтоб не брыкалась. Эдак ом на 22-47. Если поможет - подобрать наибольший номинал, с которым работает.
Сообщение Wcat22 »
в моём варианте "китайского сувенира" "схема заряда" - просто один диод стоял от миниюсби-входа
в варианте свиньи оно вполне жило... а вот с литиком увы -убивало его в лед
Сообщение Eger »
А если заменить блок питания на трансформаторный + КРЕН? Либо просто через диод блок питания подключить к клеммам аккумулятора?
дело не в тппе БП ...для литика нуден чип контроля заряо 4056 или похожий...+ схема комутатора питания с АКБ на внешку
литик нелзя держать в дежурном заряде это его убивает в лет часто хватает 1-3месяцеф для средних емкостей банок
Сообщение Asmodey »
[uquote="Борис_20",url="/forum/viewtopic.php?p=4267280#p4267280"]Можно ли вместо аккумулятора поставить емкость , чтобы убрать шум ?[/uquote]
Почему бы и нет? Хуже точно не станет. Длинные провода от блока питания и отсутствие конденсаторов большой емкости в цепях питания приемника (с аккумулятором они не особенно нужны) могут стать причиной помех от цифровых узлов приемника (если таковые имеются) или возбуждения по питанию.
Воткните туда электролитический конденсатор на пару тысяч микрофарад на напряжение не менее чем 10 вольт (а лучше 16 вольт, если по размерам подойдет). И неплохо будет параллельно ему подключить керамический конденсатор на 100 нФ.
Сообщение int4880053 »
Ну понеслось....По любому от простого БП будет шум
особенно в крупном городе.
Их и питают от батарей поэтому ну а уж если так нужно
то микросхем стабилизаторов напряжения полно.
Сообщение Asmodey »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4267373#p4267373"]Их и питают от батарей поэтому ну а уж если так нужно[/uquote]
Так у него же приемник питался от БП. Он просто аккумулятор убрал.
Сообщение Morroc »
Там схема заряда еще походу и она без аккумулятора шумит как вариант. У меня "малахит" шумит при подключенной зарядке, не критично, но вполне заметно кое где. Если аккум не нужен, то я бы подключил трансформаторный БП напряжением 4в вместо аккумулятора и не напрягал больше свой мозг (если нужны диапазоны СВ/ДВ то диоды моста трансформаторного БП должны быть блокированы конденсаторами ~0.1мкФ).
Благодарю .
Дело в том что в аккумуляторе нет необходимости , рядом в комнате есть розетка с 220 В. Аккумулятор лишняя деталь . Более того , если на него постоянно подавать напряжение , то он распухает ( превращается в бочонок ) . А это сокращение срока службы эксплуатации . В общем при наличии рядом розетки 220 В аккумулятор лучше убрать из приемника .
Без аккумулятора можно сказать будет просто шум . Шум забивает звук станций и звучание приемника как бы с провалами , идет то усиление звука , то ослабление .
У меня вопрос на предмет уточнения Ваших советов . Меняю аккумулятор на конденсатор .
Насколько здесь важно поставить именно такой по точности характеристик конденсатор ?
Можно ли тут ориентироваться при подборе на чистоту звучания , на слух подбирать ?
Или здесь нужно точно знать напряжение и емкость конденсатора , расчетные знать показатели конденсатора , то есть посчитать ?
Столько никому не нужных вопросов, особенно, учитывая то, что, больше, пока что, никому в голову не приходило - убрать аккумулятор и поставить вместо него конденсатор.. :facepalm:
В данном вопросе- вы первопроходец, поэтому вам предстоит "вживую" опробовать то, что вам тут насоветуют.
Я так думаю, что, ёмкость конденсатора тут особо не важна, найдёте 1000 мкФ- ставьте её, найдёте 3300 мкФ- можно поставить и её..
Напряжение- тут совсем просто- литиевый аккумулятор- 4,2 вольта максимум, если там сделана более- менее нормальная схема заряда, то она ограничит напряжение на уровне 4,2 вольта, то есть- 6,3 вольта или больше- ставьте любой, начиная от 6 вольт.
зы.. Что у вас хоть за приёмник- то?
У меня есть вот такие:
Там тоже аккумуляторы стоят.... :dont_know:
...Не во всех приемниках вот так запросто можно убрать аккумулятор... Мне попался такой, где полноценного блока питания просто нет, есть просто зарядное устройство с ограниченным током заряда... Соответственно, без аккумулятора можно слушать лишь на небольшой громкости - чуть громче, и усилитель начинает запираться...
Сообщение Asmodey »
Топикстартеру нужно модель приемника назвать как минимум. И фото внутренностей показать. Чтобы люди не гадали что да как там у него.
Сообщение Henadzy »
Попробовал на 4-х приёмниках 6 зарядок-в основном miniUSB. Результат: на двух стоит сильнейший шум и помехи без АКБ, остальные отлично работают на всех приёмниках без аккумулятора. Кстати, конденсатор дело не спасает! Так что ТС пускай пробует другое зарядное устройство...
Сообщение Morroc »
У меня была такая зарядка, что втыкаешь в любую розетку (без нагрузки) и в квартире на приемник не ловится после этого ничего ) подключать к приемнику необязательно даже.
Сообщение Asmodey »
Нехилое количество китайских приемников кроме аккумулятора и встроенных цепей зарядки имеют гнездо для внешнего БП.
