Если не позволяет размер панельки под микросхему.....
Сообщение savoj »
На изделии установлены этажеркой две печатные платы с микросхемами.
На нижней плате впаяны К573РФ2. Хочу поставить их на панельки, но не влазит микросхема с панелькой по высоте. Панелька трубчатая. Может есть у кого мысли что придумать. На проводах панелька не подойдет.
Сообщение САТИР »
Приподнять верхнюю плату на новые стойки, повыше.
Не люблю тянуть кота за хвост!
savoj писал(а):Панелька трубчатая.
Это вы так панельку цанговую обозвали?
https://static.chipdip.ru/lib/186/DOC001186312.jpg
Туда паяные выводы не влезают, плюс ещё- у советских микросхем шаг между выводами 2,5 мм, а у цанговой панельки- 2,54 мм, на 12 выводах набегает 0,5 мм, будете ноги гнуть?
Если возять обычную панельку-
https://static.chipdip.ru/lib/193/DOC001193611.jpg
Микросхема в керамическом корпусе, воткнутая в цанговую панельку- 9,6 мм от поверхности платы, а микросхема в обычной панельке- 7,9 мм - 1,5 миллиметра иногда позволяют впихнуть невпихуемое..
Сообщение ART_ME »
Однако фото конструкции нужно и того места, куда она ставится.
Сообщение Мухнун »
Отвоевать немного высоты можно применив вместо панельки доработанную лигатуру от некоторых разъёмов или тех же панелек, впаянную сразу в плату...
хуйня все эти панелки-добавляют отказоф
павять в саму плату и не ебать мозк всем
Сообщение Asmodey »
Я кусачками пластмассу дробил и впаивал контакты по отдельности. Можно чуть заглубить в текстолит, если печать односторонняя.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно выдавить трубки из пластика и, рассверлив отверстия в плате, впаять их прямо в плату по самые плечи.... а излишки снизу откусить.
(41.87 КБ) 174 скачивания
Ivanoff-iv, был такой тип цанг-спецом для впайки в плату с метализацией проходных дырок =да там имено ка на фото выглядело но тока поясок цанги кстати те позолочены были... применялось в какойто промке за килобаксы...
в нынешних условиях проще взять ROM в PLCC или сотком микророрпусе с микрошагом TSOP и таки пайка наше все а дип и панелки -игрушка для идиотоф времен IPM PC и любителей гаражной сборки 8086 компикоф
Сообщение savoj »
Ivanoff-iv
К сожалению плата двухсторонняя и так не влезут отдельные трубочки.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
musor
Если выпаять РФ2....есть ли такие панельки что бы ее впаять в эти отверстия, а сверху защелкнуь PLCC.
Мне не важно какая микросхема, я к РФ2 не привязан.
Но в любом случае нумерация выводов не совпадет, микросхемы ведь разные.
ну у дип и PLCC32 совпадает нумерация нок (но они там по квадлату идут)у сверхтонких чипоф памяти не всегда! но есть даташиты и можно ЗАРАНЕ сделать разводку по 2 типа чипоф и впаивать тот что есть в наличии
сам я давно ушел от панелек даже панели под PLCC.перестал ставить-быстре чип сдут и перепаять и дешевле
Вернуться в «Практика»
