асинхроный двигатель в одну сторону крутится не всегда
Di123
Сообщение Di123 »
требуется сделать смену направления вращения
влево вращается без проблем всегда
но если перебросить конденсатор на соседнию обмотку то иногда он сразу вращается влево а иногда еле еле набирает обороты и раскрутившись крутит вправо
может это особенность двигателя или нехватает чего ?
конденсатор на 10мкф
Электродвигатель 4ААМ-56A-2 асинхронный
90вт
кпд 60%
соединение треугольник
режим S1
0.67а
косинус 0,7
Eddy_Em
Re: асинхроный двигатель в одну сторону крутится не всегда
Сообщение Eddy_Em »
А если емкость кондера побольше сделать?
В любом случае, стоит на каждой фазе токи замерить. И сдвиги фаз...
Я на гитхабе, в ЖЖ
сэм
Сообщение сэм »
Возможно, есть кз виток в обмотке, симметрия намотки нарушена
Di123
Сообщение Di123 »
Eddy_Em, пробовали 20мкф ставить всё так же
ток имеется ввиду убирать перемычку одну из трёх с обмоток и ставит амперметр ?
сэм, попробую прозвонить попоже сопротивления их
сэм
Сообщение сэм »
Если кз всего одного витка, разницу измерителем по постоянке не уловите
Di123
Сообщение Di123 »
у меня есть вольтметр с измерением до стотысячных
можно попробовать поставить диодный мост и делитель напряжения из двух резисторов и выщитать разбег по току
Martian
Сообщение Martian »
неонкой можно попробовать КЗ витка определить, я пробовал эксперимент проводить, вроде работает
сэм
Сообщение сэм »
Измерение r на постоянке 100 проц. достоверной информации не даст, т.к может быть разные числа витков в обмотках плюс минус 1- 3 витка, в зависимости кто и где мотал. Поэтому измерения должны производится на переменке в несколько килогерц
Di123
Сообщение Di123 »
синий это перемычки
зелёный это звонящиеся клемы и их сопротивление
может я не так соединил их
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
прозванивал без перемычек
Добавлено after 6 minutes 55 seconds:
подключал конденсатор так через переключатель переброса
Телекот
Сообщение Телекот »
Попробуй питание подать на крайние клемы, а конденсатор на среднюю. Но что то сопротивление сильно разниться.
Agaev
Сообщение Agaev »
Как вариант: прозвонить переменным током. Т.е. снять перемычки, взять лампу накаливания 220 вольт и ватт на 75-100, соединить её поочерёдно с каждой обмоткой последовательно и подать на каждую такую цепь сетевое напряжение. По накалу лампы оценить ток через обмотку. К.з. виток, обычно, резко снижает сопротивление обмотки по переменному току.
musor
нет слоф :shock:
что поражант даже не 1 намека на правилные причины и решения... :oops: :cry:
ди-би-лоидам и пришелцам с далеких звезд и гостям из ДУРКИ которые не учили курс ЭЛЕКТРОМАШИН дляч ВУЗ надоп знать :idea: шо...
1обмотки конденсатореных 2ф мотороф часто силно разные и менять напоравлеие сменой местам ОБМОТАК НЕЛЗЯ :))) надо ваывести из мотора 4 конца отделно для рабочей и конденсатроной фазы :idea: :))) и для реверса ревенрсит концы толка 1 из этих обмоток... причем ка показала практика лучше реверсить основную фазу тогта мотор может перенести ревес с ходу или ДТ... но это тяжелый режим и злоупотреблять им нелзя!!! :wink: реверсить конденсапторную фазу тоже можно но толка через промещуточный стоп и выдержку для полной останофки ротора-учите основы работы АД салаги...и да если мотор комутирует триак реверс через стоп с паузами-ОБЯЗАТЕЛЕН! :))) :wink:
сэм
Сообщение сэм »
Это обычный 3х фазник устаревший серии, выпускался до 60годов, обмотки все одинаковые, кондер- самопал для запуска от однофазной сети 220.
musor
если это типовой 3фазник то ему надо кроме рабочего подкдюченого всегда(в расче на сдвиг 90 при работе +пусковой подключаемый токовым реле на время пуска-разгона такой чтоб сдвиг при п4ске был также близок к 90
грубо эт 2хС от рабочего правилного капа.. не нужен он толка для легкого режима-вертилятоная нагрузка там мотор и так раскрутится но долше
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
пс силноеи отличие в импедансе фаз говорит что его или под палили или всеже он мотан не под 3ф
одно время в стирки1ф ставился 3ф4п АД АО-4-260 с хитрым влючением фаз сделаным внутри в резултате получили псевдо 2фазник 180вт с капом 8мкф600в таке вот его обмотка изначално 3ф была тапк разбита на 2 неравных групы чтобы получить 2ф конденсаторный мотор с мягким пуском спецом для дешевых стирок вроде сибири белки малютки 2 и тп
Martian
Сообщение Martian »
ну, если его несимметричность сейчас, независимо от природы происхождения, позволяет всё-таки прекрасно работать в одну сторону, не перегреваясь и обеспечивать требую мощность, то её всё равно же можно реверсировать, только переключение будет более сложным.
Di123
Сообщение Di123 »
Телекот, спасибо помогло
стартует в обе стороны идеально
musor
ну и ладно раз заработало... но разное сопротивлени фаз должно насторожить-следи за нагревом возмодно частично мотор поджарился -пытались пускать в неполнофазном режиме
Телекот
Сообщение Телекот »
Да такой разбег настораживает. Придётся первое время понаблюдать. Либо этот двигатель поджаривался, либо был перемотан, немного разным проводом.
Arn
Сообщение Arn »
это просто одна обмотка оборвана
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В компрессорах интересно сделано, через грузики давит на выключатель и если обороты маленькие то подключается пусковой кондер 100 или 200 уже не помню. Разогнался цепь разомкнулась, работает чисто основная обмотка
