Схема преобразования 3.3В ШИМ сигнала в аналоговые 0-10В
Сообщение hazardmann »
Всем добрый день!
Я в очередной раз переделал схему преобразования 3.3В ШИМ сигнала в аналоговые 0-10В для подключения микроконтроллера к диммируемому блоку питания. Симуляция в Proteus работает адекватно, также нормально все работает при подключении простенькой нагрузки (несколько последовательно соединенных светодиодов). Проблема проявляется при подключении схемы к светильнику с любым диммируемым блоком питания. Почему-то при 0 коэффициенте заполнении ШИМ, блок все равно подает напряжение на светильник, на выходе схемы (после конденсатора C3) остаётся примерно 0.5В, что не дает выключиться светильнику. При этом напряжение до фильтра R1C3 составляет 100-3
00 мВ.
На входе блока питания нет конденсаторов, судя по блок схеме. Заставить блок питания выключить светильник можно только закорачиванием выхода на землю.
Подскажите, пожалуйста, в чем я ошибаюсь.
Ссылка на схему:
https://disk.yandex.ru/i/gUOoFRzViqViBQ
Сообщение RA83 »
Попробовать параллельно C3 резистор подобрать, либо воткнуть эмиттерный повторитель. Хотя R1 100кОм не многовато ли, может надо уменьшить?
Сообщение electroget »
[uquote="hazardmann",url="/forum/viewtopic.php?p=4268291#p4268291"]Я в очередной раз переделал схему преобразования 3.3В ШИМ сигнала в аналоговые 0-10В[/uquote]
А можете пояснить в двух словах как эта схема работает. В каком именно месте цифра превращается в аналог?
hazardmann писал(а): Проблема проявляется при подключении схемы к светильнику с любым диммируемым блоком питания.
Так у вас это напряжение поступает с диммера!
Уменьшайте эти 100 кОм, увеличивайте ёмкость, тогда у вас вход диммера будет "прижиматься" к "земде"..
Сообщение Andrey_B »
[uquote="hazardmann",url="/forum/viewtopic.php?p=4268291#p4268291"]Заставить блок питания выключить светильник можно только закорачиванием выхода на землю.[/uquote]
АлександрЛ вам правильно написал, диммируемые источники для освещения, как правило, имеют на входе вытекающий ток, это позволяет ими управлять одним переменным резистором.
А схема вам нужна типа этой:
ЗЫ: если будет возбуждаться, то можно попробовать перекинуть нижний вывод С4 с земли на сток полевика. Схема "тянет" пару сотен драйверов параллельно, если такого не нужно, то полевик можно поскромнее поставить или вообще выкинуть, поменяв входы ОУ местами.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4268374#p4268374"][uquote="hazardmann",url="/forum/viewtopic.php?p=4268291#p4268291"]Я в очередной раз переделал схему преобразования 3.3В ШИМ сигнала в аналоговые 0-10В[/uquote]
А можете пояснить в двух словах как эта схема работает. В каком именно месте цифра превращается в аналог?[/uquote]
10В ШИМ сигнал выходит из TC4427, далее он попадает в фильтр R1C3 и сглаживается. Коэффициентом заполнения ШИМ с контроллера управляешь напряжением на выходе фильтра. В теории 0% - 0В, 50%- 5В и т.д.
Добавлено after 8 minutes 34 seconds:
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4268425#p4268425"]А схема вам нужна типа этой:[/uquote]
Пробовал уже подобную схему, но там не было 0В, из-за того, что LM358 не rail-to-rail, по причине чего на выходе он не может сделать ни минус питание (в данном случае земля, 0В), ни плюс питание (в данном случае то ли 10).
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4268375#p4268375"]Так у вас это напряжение поступает с диммера!
Уменьшайте эти 100 кОм, увеличивайте ёмкость, тогда у вас вход диммера будет "прижиматься" к "земде"..[/uquote]
Хорошо попробую уменьшить номинал резистора и увеличить емкость. Спасибо за совет!
(58.92 КБ) 1902 скачивания
(20.41 КБ) 155 скачиваний
Сообщение Nubilo »
Здравствуйте! недавно изучал тему
так вот ваша проблема в самом способе диммирования. 0-10v не выключают свет, что бы свет выключался нужен диммер 1-10v
