Есть много любителей пробников ESR конденсаторов.Их не интересуют очень точные измерения этого параметра.Критерий-хороший-плохой.
Предлагаемый измеритель отлично работает много лет,принося пользу в ремонте различной электронной техники.
Шкала практически линейная в диапазоне 0,1-20 Ом.
Диапазон измеряемых емкостей-0,1мкФ...
Измерительный сигнал-синус,100кГц,40мВ.
Диоды-шоттки.
Плата в корпусе китайского тестера.
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Когда уже все эти еср закончатся? Чего пристаете к людям с этими "электролитами" от которых в сущности мало что зависит? Емкость +/- лапоть, esr равное направлению ветра на Марсе, и ничего, все как работало так и работает.
Даже и в мыслях не было к вам приставать.Судя по тексту сообщения,тема ESR вам не интересна.
При наладке проводились тесты,результаты сравнивались с разными измерителями ESR.
1мкФ/450в.
Последний раз редактировалось TIGR Пт авг 05, 2022 01:48:59, всего редактировалось 1 раз.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Думаю, следует обратить внимание администрации форума на крайнюю засоренность раздела "Измерения" десятками тем с "esr-метрами". Упорные попытки "измерять" то, что измерений не требует по большому счету, очень смахивает на аудиофилитизм с обратным знаком. Если бы админы могли выделить отельный уголок для есрщиков, такой, чтобы в глаза не бросался (где-нибудь в "Мяу"), большинство участников форума облегченно вздохнули бы.
Все тестировалось на частоте 100кГц и сравнивалось с девайсами,измеряющими на частоте 100кГц.
Наш клиент-древняя аудио девайсина,20лет.Ремонт,профилактика.На плате 52 электролита,30 мелких емкостей.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4268961#p4268961"]Бред сивой кобылы.[/uquote] В точку . Есть аудиофобия. Тут ESRфобия. И это не лечится..... . Автору темы просто плохо от недостатка внимания...
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4270568#p4270568"]Абсолютно никакой ESRфобии.[/uquote] Вам конечно виднее, но создавать "10 тему" про ESR это конечно не ESRфобия.
[uquote="bob1",url="/forum/viewtopic.php?p=4270582#p4270582"]создавать "10 тему" про ESR это конечно не ESRфобия.[/uquote]
Конечно не ESRфобия,а ESRфилия! Впрочем, и то и то при желании легко лечится модераторами.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=4270591#p4270591"]модераторами.[/uquote]Шо ты тут потерял?
Если по теме сказать нечего,иди к буржуям.
Твои "достижения" в измерении ESR не видно даже в самом "крутом"микроскопе.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Плата ESR метра.Размеры подганялись под конкретный стрелочный тестер.
Преимущества тестера-измерительная головка,потенциометр,отсчет по шкале Ом.Как писалось выше,шкала практически линейная до 20 Ом благодаря подбору диодов.Это главная фича этой схемы+защитные диоды.
Кроме малых емкостей,легко определяет неисправные конденсаторы от 0,1Ом.Очень точно измеряет ESR конденсаторов в диапазоне 0,1-20 Ом.Безупречная работа при внутрисхемном режиме.
Внутрисхемные измерения.Электролит 0,1мкФ/50в.
ESR-4,5Ом.
Естественно,не все измерители работают в низком диапазоне емкостей+разные методы измерения.Поэтому для чистоты эксперимента использовались девайсы,измеряющие на частоте 100кГц.
Необходимость таких измерителей имеет свою логику.Еще в ходу много японской аппаратуры,которая до сих пор едет на хорошем японском бензине.А профилактику никто не запрещал.
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4270958#p4270958"]практически линейная до 20 Ом благодаря подбору диодов...Очень точно измеряет ESR конденсаторов в диапазоне 0,1-20 Ом.[/uquote] Он что измеряет импеданс или ESR??
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4270958#p4270958"]Электролит 0,1мкФ/50в. ESR-4,5Ом.[/uquote] Не устал 10 год буксовать и наступать на одни грабли. Обсуждаемый вами прибор измеряет полное сопротивление (импеданс) конденсатора. Сопротивление ну никак не может быть меньше 15Ом при емкости 0,1мкФ на частоте 100кГц.
P.s. Походу специально выкладывает бред, чтоб покормиться...
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4270958#p4270958"]Внутрисхемные измерения.Электролит 0,1мкФ/50в.
ESR-4,5Ом. [/uquote]
Научись показывать крупным планом, что измеряешь.
От твоего постоянного вранья уже все устали, но я буду показывать каждый твой FAKE, до тех пор пока модераторы не отправят твое вранье в МЯЯЯУ.
И вообще надо запретить открывать темы пользователям с отрицательной Кармой и рейтингами.
Вот правильные показания аналогичного конденсатора. Для ТТестера частота измерения = 50 кГц, по этой причине и показания другие...
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4271267#p4271267"]ТТестера частота измерения = 50 кГц[/uquote] Изменив уровень сигнала на конденсаторе и измерив скачок напряжения вычисляется ESR. А то что между замерами уровни сигнала на конденсаторе изменяются с частотой 100Гц, 50кГц или любой другой, разницы в измерениях не должно быть.
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=4271082#p4271082"]Твои представления о ESR были понятны мне еще 10лет[/uquote] Так что измеряет то: импеданс (полное сопротивление) или ESR?? Что опять в бутылку полез
bob1 писал(а):[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4271267#p4271267"]ТТестера частота измерения = 50 кГц[/uquote] Изменив уровень сигнала на конденсаторе и измерив скачок напряжения вычисляется ESR. А то что между замерами уровни сигнала на конденсаторе изменяются с частотой 100Гц, 50кГц или любой другой, разницы в измерениях не должно быть.
"Уточню замеры ESR керамических конденсаторов. Вот показания аналогичного конденсатора на NJ100S - начальное и конечное значения. Все значения на графике. показания на разных устройствах "к" и "м" прошивки ATmega 328 - 644. Показания "к" прошивки после прогрева в течение 1-2 минут падают до значения 0,05 -> 0,03 Ω, показания "м" прошивки мало зависят от прогрева . Красными стрелками указано примерное соотношение частот измерения."
[uquote="Yuriy_King",url="/forum/viewtopic.php?p=4271367#p4271367"]но показания зависят от частоты измерения.[/uquote] Хотел сказать, что это не частота измерения, а частота переключения между замерами. Для измерения ESr ее увеличивают, чтоб конденсатор не успевал заряжаться и проще вытащить ESR из "скачка" напряжения. Для измерения емкости выбирают, чтоб был достаточный размах и не выходил за пределы питания.
TIGR писал(а):ESR. 0,1мкФ/63в. ESR-3,2 Ом.
Подали сигнал синус 100кГц уровень 40мВ через резистор 15 Ом на измеряемый кондер. А ёмкостное сопротивление конденсатора куда ушло то?? Оно около 15.9 Ом.
Сплошная подгонка результатов под желаемые.....благо подстроечники схемой предусмотрены. И конденсатор для 0,1мкФ не великоват??
