Узел контроля напряжения
vdv22
Сообщение vdv22 »
Здравствуйте , может кто подскажет или мысль подкинет -нужен узел контроля напряжения (см. структурную схему ) со следующими параметрами -если уровень на батареи более 29 вольт то ключ замкнут и напряжение подается на плату управления ,как только напряжение падает ниже 29 вольт - ключ размыкается. Главный параметр узла контроля - собственное потребление ,оно должно быть минимальным и (в ИДЕАЛЕ !!) стремиться к нулю.
(16 КБ) 101 скачивание
pavel2000
Re: Узел контроля напряжения
Сообщение pavel2000 »
Как же достают такие умные изречения "идеалистов". Вот думаешь, не помочь ли чиеловеку,
и задумываешься - предложишь вариант с потреблением в пару мА - скажут - ну я же минимальное просил, обсмеют, будет обидно.
Предложишь программный вариант на мк с микропотреблением и паре полевых транзисторов - обсмеют - ты бы еще .... в схему заложил, снова будет обидно за потраченные усилия.
Подумаешь над этим и хочется сработать на упреждение в отношении вопрошающих,
которые не могут берега определить, 29 Вольт им надо или 42, какой ток потребления нагрузки и какой ток допустим в качестве "главного параметра узла контроля".
Martian
Сообщение Martian »
ну, например TLV6710 или TLV6713 - компаратор с током потребления 7-8 мкА (правда, у них подтяжка выхода ограничена 25 вольтами, на это надо обратить внимание и добавить пару деталек) и какой-нить дохлый MOSFET в качестве ключа, ведь параметры ключа - это не главное...
есть компараторы с током потребления и в доли микроампер, например, TLV7031-Q1 но они низковольтные
vdv22
Сообщение vdv22 »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4268994#p4268994"]> оно должно быть минимальным и (в ИДЕАЛЕ !!) стремиться к нулю.
которые не могут берега определить, 29 Вольт им надо или 42, какой ток потребления нагрузки и какой ток допустим в качестве "главного параметра узла контроля".[/uquote]
Ну во первых - никто смеяться не собирался над любым предложением! Это так для справки!
Второе - рабочий диапазон это от 29 вольт до 42 ,ток потребления 200 ма максимум.контроллер не подойдет ,так как это ненужное усложнение .Ищу решение " в лоб " чтоб просто ,надежно .
charchyard
Сообщение charchyard »
мысль подкинет
гуглии "реле контроля напряженья, тока" электротехническа компанья миандр, санкт-петроград
pavel2000
200 мА ... минимальное собственное потребление, .... стремиться к нулю.
вот первая попавшаяся схема из гугла.
http://samodelka.info/zaryadnie-akb/she ... annel.html - первая попавшаяся схема....
По её принципу надо построить свою, с учетом следующего:
- TL431 выдерживает максимум 36 Вольт. Затворы полевых транзисторов тоже не выдерживают большие напряжения.
- Я бы добавил еще один резистор, чтобы сформировать гистерезис переключения, соединив им R17/R18. Номинал - несколько МОм, но лучше поточнее пересчитать.
Варианты:
- Добавить промежуточный стабилизатор напряжения, который сформирует напряжения для R17 и R20, на уровне не более 20В.
- Не добавлять стабилизатор, вместо него использовать стабилитроны на 18V, один параллельно VD3, второй параллельно затвору VT4.
R20 увеличиваем до 20кОм. Делитель R18/R19 надо пересчитать.
Также можно заменить VT3 на полевик типа 2N7002, тогда , R13 - 10кОм, R16 - 100кОм.
charchyard
беспонтовщина галимая со временем никчёмной жизни до первой переполюсовки акума
pavel2000
Может потрудишься рассказать, что же произойдет при переполюсовке?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="vdv22",url="/forum/viewtopic.php?p=4268970#p4268970"]-нужен узел контроля напряжения (см. структурную схему ) со следующими параметрами -если уровень на батареи более 29 вольт то ключ замкнут и напряжение подается на плату управления ,как только напряжение падает ниже 29 вольт - ключ размыкается.[/uquote]
Возьмите электронное реле контроля напряжения https://aliexpress.ru/item/33003422835. ... 7011122898 и понижающий DC-DC преобразователь https://aliexpress.ru/item/100500316705 ... 4452978341 для его запитки.
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4269054#p4269054"]http://samodelka.info/zaryadnie-akb/shema-zashhityi-akb-ot-glubokogo-razryada-na-tl431-n-channel.html - первая попавшаяся схема....[/uquote]
не самый удачный пример - рвать минус не всегда хорошо... а хорошо или нет нам неизвестно. В целом, первый ответ совершенно верен - ТЗ никакое, поэтому, решений масса. TL431 проиграет хорошим компараторам, например, приведенным мною выше, но зато выиграет по цене и доступности.
Что же касается "переполюсовки", то таким умникам предлагаю ответить ещё и на проблемы при грозовом разряде невдалеке. А после этого я подкину ещё штук 5 возможных бяк.
В ТЗ нет информации о каких-либо защитах, возможно, подобные проблемы там решены механически.
Добавлено after 3 minutes 39 seconds:
[uquote="vdv22",url="/forum/viewtopic.php?p=4269013#p4269013"]контроллер не подойдет ,так как это ненужное усложнение .Ищу решение " в лоб " чтоб просто ,надежно .[/uquote]
тогда TL431 в варианте pavel2000, но в виде TLV431
charchyard
:oops: подвели меня мои бестыжие глазки :oops: и бесы запутали стрелки подложки в эн-канальном мосфэте. показалось, что пэ-каналл :oops: не страшна ему переполюсовка. причём как акума, так и зарядника вроде :dont_know:
