USB-UART Arduino
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение waddds »
Добрый день. Мне досталось пару плат Arduino mega 2560 v3. Как комплексное устройство она меня не интересует, мне нужен USB-UART преобразователь, который собран на Atmega16u2. Вопрос такой. Могу ли я просто использовать USB и TX RX, просто как преобразователь. если бы он был, к примеру, на CH340 или FT232. Или требуются какие то телодвижения типа прошивки atmega16 или дороги резать?
учиться никогда не поздно...
Сообщение electroget »
[uquote="waddds",url="/forum/viewtopic.php?p=4269124#p4269124"]Вопрос такой. Могу ли я просто использовать USB и TX RX, просто как преобразователь. если бы он был, к примеру, на CH340 или FT232. Или требуются какие то телодвижения типа прошивки atmega16 или дороги резать?[/uquote]
Вопрос непонятен. Вы хотите использовать чип который стоит на плате готового контроллера просто как USB-UART для какого-то другого устройства?
Сообщение waddds »
Именно. Занимаюсь немного программированием, но pic. Мне нужна связь с компьютером. С поставками у нас туго. Вот и хочу этот вариант.
[uquote="waddds",url="/forum/viewtopic.php?p=4269135#p4269135"]С поставками у нас туго. Вот и хочу этот вариант.[/uquote]
Это конечно очень жаль, что нет возможности купить купить готовый модуль USB-UART. В общем, вам вот что придётся делать. Нужно будет найти в интернете схему этой платы Ардуино. Разобраться с цоколевкой микросхемы USB-UART. Потом аккуратно отпаять и поднять над платой ножки выводов TX и RX. Если верить схеме, то это ножки 8 и 9. Потом подпаяться к этим ножкам тонкими проводками типа МГТФ. Потом завести от платы Ардуино общий провод, TX и RX на свой МК. Примерно как-то так навскидку.
Последний раз редактировалось electroget Пт авг 05, 2022 17:12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
ATmega2560 "грузит" шину.
Варианты:
1. удерживайте контроллер в режиме сброса: RESET с проводом к GND
2. в середине Arduino IDE загрузитье программу для пинах -> быть входами
void setup() {
  pinMode(0, INPUT);
  pinMode(1, INPUT);
void loop() {
3. eсть резисторы между две ATmeg-и, можно отпаять их
Сообщение BOB51 »
При наличии в продаже не менее 4 вариантов адаптеров USB-TTL такое применение Arduino mega 2560 v3 я бы счел неоправданным...
:cry:
В принципе конечно можно прицепиться и к тому, что на платках установлено...
Но из тех адуринок можно гораздо больше пользы извлечь. То, что пока только с ПИКами дело имелось - не великая проблема, ибо освоить адуринку в пределах пользователя/продвинутого пользователя достаточно просто (тем более,ежли уже с СИ знакомство имелось).
:beer:
Сообщение waddds »
Ну, в нормальные времена я бы, естественно воспользоаался преобразователем на специализировпнной микросхеме. Но снйчас поставки мелкой электроники практически недоступны, поэтому приходится пользоваться тем, что есть в наличии. А для полграммирования пока пиков в закромах хватает: pic18, pic16, dspic30, а микросхем usb uart нет и пока непонятно когда появятся.
Вернуться в «Arduino»
