Откуда взять эталонный сигнал частоты? GPS ГЛОНАСС?
Сообщение covid-19 »
Вот мне нужен эталонный сигнал частоты но конечно не до долей ppm но всё же точный желательно. Я ни разу не принимал сигналы спутниковой навигации и не вкурсе о спектре. Спутник это самое доступное по мне на КВ не вариант!
Откуда можно взять сигнал для калибровки? На спутниковой навигации там точность офигенная!
Сообщение Дмитрий М »
На укв портале есть огромная ветка об этом. Кратко это или наши Гиацинты, Тюльпаны и иже с ними... Или они же с коррекцией по GPS . Или бу рубидии со стоек сотовой связи (тоже можно с коррекцией по gps ), но это уже древность и мало их по ценам бу...
Если взять GPS модуль, типа такого
https://aliexpress.ru/item/1005002763629507.html
https://aliexpress.ru/item/1005001566713704.html
https://aliexpress.ru/item/1005004520974087.html
есть выход "PPS" - сигнал синхронизации времени PPS (секундной метки) от приёмника ГЛОНАСС/GPS.
(на самом деле это есть в любом спутниковом GPS приёмнике)
Там ровненько 1 секунда при наличии приёма спутников.. При чём, без всяких микроконтроллеров. :))) :)))
Сообщение Novice user »
Сообщение GARMIN »
У модулей GPS есть сильное дрожание сигнала 1pps. До 70-200нс. Есть специальные модули типа от фирмы Trimble, где сигнал 1pps имеет низкий джиттер (до 20нс).
Ему частота нужна эталонная а не время. Чем ему эти выходы помогут?
Мне нужны частоты сотни МГц для коррекции. А с герцами работать чёт не невкуриваю как!
На GPS там же точность частоты офигенная или нет? Я в плане сделать антенну направить на спутник и бы всё если оно подходит.
Где вообще в эфире найти точные частоты что бы не более 1кГц на гиг была погрешность? Спутник хорошо что он всегда доступен!
Подозреваю что сложность и дороговизна оборудования для приёма и усиления сигнала со спутника с частотой 1576 Мгц и уровнем -167 Дб превзойдёт стоимость опорника и ФАПЧа при нём для умножения. Или синтез прикрутить к КАЧЕСТВЕННОЙ опоре. В эфире были что-то типа 66,6 Кгц опрная высокостабильная от ВНИИФТРИ . Или DCF сети точного времени.
Сотни Мгц любой УКВ генератор выдаёт, типа Г4-151 с опорником.
Сообщение КРАМ »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4269757#p4269757"]А с герцами работать чёт не невкуриваю как![/uquote]
1 Гц примененный как измерительный интервал таймера позволит ЭЛЕМЕНТАРНО сделать частотомер с младшим разрядом в 1 Гц и верхней частотой определяемой скоростью входных разрядов этого таймера или предделителем. Впрочем, можно сделать опорник из любого кварцевого генератора в сочетании с таким частотомером, если нет возможности купить ВЧ/СВЧ предделитель.
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4269757#p4269757"]Где вообще в эфире найти точные частоты что бы не более 1кГц на гиг была погрешность? Спутник хорошо что он всегда доступен![/uquote]
Тоже самое что и "не более 1 Гц на мегагерц",NEO-6 вполне выдаст эту частоту с достаточной точностью
У меня Гиацинт 5 МГц,для проверки самодельного частотомера вполне достаточно
Я не хочу привязываться к железу на данном этапе! -169дБ и но пиздабол! Дам чё та -146дБ чуйка приёмника!
C запуском спутника блока IIF введена новая частота L5 (1176,45 МГц). Этот сигнал также называют safety of life (охрана жизни человека). Сигнал на частоте L5 мощнее на 3 децибела, чем гражданский сигнал
Вот тут еще сильнее сигнал. Сигнал принимается без проблем отлично тема обсуждалась вот https://vk.com/topic-45213244_33493255
Тут и вопрос будет ли заметен сигнал на спектре SDRsharp ведь там анализатор не для слабых сигналов. Да и как он вообще на спектре выглядит что бы знать что искать :)))
Вернуться в «Умные мысли»
