Всем привет.
Никогда не пользовался Arduino, но для одного проекта понадобилась. Купил Arduino UNO (99%, что не оригинал, но надписи на самой плате как на оригинале).
Подключил к компьютеру через USB-TTL конвертер, прошил Blink, все заработало, НО светодиод светит ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ тускло, виден только кристалл совсем чуть-чуть. Я подключал и с резистором 200 Ом и без резистора, светит одинаково. Поменял в скетче время блинка - все работает, время меняется, светодиод мигает с тем временем, которое прописал в скетче. Но он почти не светит.
Светодиод (красный, индикаторного типа) подключен к пину 12, в прошивке поставил просто digitalWrite (12, HIGH), чтобы все время светился, измеряю мультиметром напряжение на пине 12 и землей, показывает 4,8В, измеряю ток: мультиметр не показывает, потому ток менее 10млА.
Подключаю резистор 200 Ом и светодиод к батарейке 3В - светодиод светит как надо. Подключаю к ардуино - почти не светит.
Подключал также ардуино к питанию без USB-TTL конвертера - точно также, изменений нет.
В ардуино вообще не разбираюсь, первый раз в руках держу, так должно быть или этот ардуино сломанный или я чего-то не знаю?
Добавлено after 25 minutes 26 seconds:
Вопрос решился, в начале кода в pinMode было написано (LED_BUILTIN, OUTPUT), а не (12, OUTPUT), сейчас все работает.
Но остается интересный вопрос, почему у меня на 12 пине светился светодиод (очень тускло) и отрабатывал заданное время по скетчу, когда 12-й пин не был настроен на OUTPUT?
Скетч из примера:
void setup() {
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(12, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
digitalWrite(12, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(100); // wait for a second
digitalWrite(12, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
Скетч из примера:
void setup() {
void loop() {
