Ламповый телевизор подружить с интернетом
Друзья, добрый день! Вопрос такой- возможно ли на старых телевизорах с ЭЛТ, в частности ламповых сделать возможным просмотр фильмов и роликов с интернет-ресурсов?Какая примерно структурная схема девайса? Т. е. нашёл на смартфоне фильм в хостинге и хочу чтобы телек его показывал. Возможно? Подскажите знатоки. Спасибо.
Ищите видеокарту с АV выходом/тюльпанами, подключаете модулятор от "денди", и смотрите чего вам там надо, по ссылке описание с картинками
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=101759
А вот это не обязательно, ламповые телевизоры имеют вход ВИДЕО "по умолчанию"-gsmart писал(а):подключаете модулятор от "денди",
В чёрно-белом варианте показывать будет, если у видеокарты есть "выход видео"..
Ещё можно использовать DVD плеер, тогда то, что хочется посмотреть, нужно будет закатать на DVD, или даже взять DVB-T2 тюнер- у них тоже есть выход "видео", и они могут некоторые видеформаты воспроизводить прямо с USB флешки..
- (153.38 КБ) 434 скачивания
- (196.49 КБ) 436 скачиваний
- (73.44 КБ) 459 скачиваний
Про модуляцию сказали, про декодер цветности сказали, а вот про соотношение сторон и частоту строк/кадров ничего не сказали.
Современные (да и большинство старых) фильмы имеют соотношение сторон кадра 16:9, старые же телики 4:3. Картинка будет (если вообще будет) сильно вытянута по вертикали, нужно предусмотреть отключаемую коррекцию. Если смотреть видео с компа, придётся при загрузке ОС выбирать режим VGA. Это тоже не гарантия захвата синхронизацией телика, но шансы есть - частоты близкие. Возможно дрожание вверху кадра - устраняется коррекцией постоянной времени ФАПЧ строчной развёртки.
это всё делает практически любой медиапроигрыватель. ТС просто делать нефиг, всякую хрень в "умные мысли" спрашивать. Он не знает что такое ФАПЧ, он не спаяет ничего сам, судя по остальным вопросам. Поэтому, ответ очень прост: медиапроигрыватель и модулятор. 4 тыщ руб за всё.
например это https://aliexpress.ru/item/1005003606518606.html
и это https://aliexpress.ru/item/1005004279575264.html
и всё, какая, нахрен, ФАПЧ....
какой УЛПЦТ61 из80ххх АлександрЛ, выо чем это тока в музее щас... идем в поход и на любой мусорке подбирается еще не роаздербаненый бомжиками51/61 телек с CRT у него и пулт и видимоневидемостервавзходвыход есть ...и декодеры там даже в гавне уже сзввода палсекам умели а позних и стервызвуки ntsc тоже ... и коректор геометри там есть в сервисе включкается опция 50/60=в авто тогда картинка сносная еще
и да видек4арта должна быть чесная умеющая черезстрочкеу нап видимовыходах
А я что, придумал что-то своё?musor писал(а):какой УЛПЦТ61 из80ххх АлександрЛ, выо чем это тока в музее щас.
ТС писал:
И чего я придумал? Ламповый цветной у нас в СССР массово выпускался только УЛПЦТ (УЛПЦТ(И))Pavel77 писал(а):Вопрос такой- возможно ли на старых телевизорах с ЭЛТ, в частности ламповых
Вот ламповых чёрно- белых было дофига разных, но и там видеовход делается за пять минут с двумя перекурами..
Добавлено after 22 minutes 24 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4271208#p4271208"]Про модуляцию сказали, про декодер цветности сказали, а вот про соотношение сторон и частоту строк/кадров ничего не сказали.
Современные (да и большинство старых) фильмы имеют соотношение сторон кадра 16:9, старые же телики 4:3. Картинка будет (если вообще будет) сильно вытянута по вертикали, нужно предусмотреть отключаемую коррекцию. Если смотреть видео с компа, придётся при загрузке ОС выбирать режим VGA. Это тоже не гарантия захвата синхронизацией телика, но шансы есть -[/uquote]
Каке "шансы"? У телевизора 25 Гц кадровая а у стандарта VGA - частота обновления экрана- 60 Гц..
Были старые видеокарты, у которых программно можно было перевести частоты строчной и кадровой развёрток в ТВ стандарт (у меня такая VGA карта была на XT компьютере- монитор был советский цветной, от ДВК-4..
А вообще была куча карточек со стандартным видео выходом-
[uquote="Pavel77",url="/forum/viewtopic.php?p=4269679#p4269679"]Друзья, добрый день! Вопрос такой- возможно ли на старых телевизорах с ЭЛТ,.....[/uquote]
имхо = нет. Там при попытке довести до ума развёртку, сведение лучей и цвет - уже не будет всё ок как тв. И наоборот. Дешевле современные вещи юзать. Но потрахаться если хочется - можно
с уважением
(круглый)
с уважением
(круглый)
Потрахатья для удовольствия может тот кто понимает, что и как делать, насколько это сложно и чем чревато. А тот, кто не понимает всего этого и не знает, может только потрахать мозг всем желающим, что тут регулярно и можно наблюдать. Это типа вопросы, как на Нокии 3310 установить ватсап, как сделать из телевизора Березка Ц202 смарт ТВ и так далее.kolobok0 писал(а):Но потрахаться если хочется - можно
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4269741#p4269741"]Ищите видеокарту с АV выходом/тюльпанами, подключаете модулятор от "денди", и смотрите чего вам там надо, по ссылке описание с картинками
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=101759[/uquote]
Видеокарту сложно встроить в смартфон, найти исправную видеокарту с аналоговым видеовыходом стало довольно сложно - их давно не делают... Вариант с медиаплеером - самый доступный. Многие медиаплееры умеют воспроизводить потоковый контент с того же смартфона... Модулятор - можно и "от денди", а можно - от какого-нибудь видеомагнитофона, они качеством повыше...
В качестве медиаплеера - можно использовать модные нынче приставки DVB-T2, иногда, правда, приходится искать более подходящую прошивку...
