Кто пробывал его подключать к ардуинке, какие подводные камни , нюансы или танцы с бубном мне предстоит пройти при подключении?
граф. дисплей WG12232E
Доброго времени суток Коты.Вопрос про дисплейчик WG12232E от компании WINSTAR.
Да какие нюансы, всё стандартно, как и у аналогичных других графических винстаров. Контроллер похож на KS107/108, то есть с разделением на левую и правую половинки экрана - с 1 до 61 и с 62 по 122 столбец выбираются пинами CS1 и CS2. То есть, так же как и у Винстаров размером 128х64. Если драйвер будете писать сами, учитывайте это. Если нет, берите готовый и не заморачивайтесь.
Подключение дисплея - по схеме из даташита. Проводки то сумеете соединить?
Кстати... По-моему, он трехвольтовый? Чет не помню, у меня лежит такой, но лет 5 не использовал, уже и не помню.
Проводки то соединить смогу,))только проблемы с инициализацией ентого чуда....я понял что нужно выставлять определенные тайминги при запуске и плясать от пина RESET? И да, она 5 вольтовая,на подсветку 4.2 вольта мах.Не знаю с чего начать написание скетча, библиотеки какие нужны? в инете почти все перерыл,очень мало полезной инфы,хотябы пример скетча хрен найдешь....
А подключается несложно....
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4269984#p4269984"]Контроллер похож на KS107/108, то есть с разделением на левую и правую половинки экрана - с 1 до 61 и с 62 по 122 столбец выбираются пинами CS1 и CS2. То есть, так же как и у Винстаров размером 128х64. Если драйвер будете писать сами, учитывайте это. Если нет, берите готовый и не заморачивайтесь.
Кстати... По-моему, он трехвольтовый? Чет не помню, у меня лежит такой, но лет 5 не использовал, уже и не помню.[/uquote]
Немного порывшись по контроллерам Винстаров, определил что это чудо работает на контроллере SBN1661G ( SED1520),но библиотеки для него очень старые, аж 2008 года,например GLCD. Неподдерживаются на новых версиях Ардуино IDE .Как вариант скачать версию 1.5.* какую нибудь и пытаться что-то сваять))))
а и да если кому пригодится>> воть....
Да и заморочки с инициализацией никто не отменял)))
Инициализация дисплея:
Подать логический ноль на вывод RES на время не менее 10мкс
Подать логическую единицу на вывод RES
Ожидать сброса бита RESET в байте состояния или выждать не менее 2 мс;
Подать команду снятия флага RMW (END);
Подать команду включения обычного режима работы (Static Drive ON/OFF);
Подать команду выбора мультиплекса (Duty Select);
Подать команду включения дисплея (Display ON/OFF)
как и говорил плясать с RESETа)))
да и если можно просто тупой вопрос, как реализовать стабильные 2 кГц на лапу CL ?( делаем или милисом?)
тупой вопрос потому что незнаю синхронизирована ли частота на этой лапе с функцией чтение\запись в контроллеры дисплея,или она нужна только для самих контроллеров для внутренних операций с его памятью....в 2 словах тикает она и тикает а пишется по вызову доступа .Или это все нужно уместить в цикл с этой частотой?
Если кто занимался с этим дисплеем,скиньте скетч хотя бы для проверки....можно без комментариев в нем и библиотеки какие нужны.....Все что нашел неюзабельно.даже на 1 .6.
Поищите скетчи по запросу SED1520, раз уж сами написать ну никак. Хотя дисплей то очень примитивный в плане управления. Неужто без скетчей ноги дергать не сможете?
Да, дисплейчик довольно старенький и похож на давно известный KS0107 для WG12864. Ныне с появлением OLED-ов и LCD на интерфейсах SPI и I2C эти старые контроллеры теряют популярность.
Организация дисплея - постраничная, 4 страницы по вертикали, по 8 строк в каждой, младший бит в байте отображается вверху (со стороны выводов). По горизонтали дисплей поделен на две половины от 0 до 60 и от 61 до 121 столбец. Эти половины управляются раздельно пинами CS1 и CS2 соответственно.
Интерфейс - 8-битная шина данных/команд, линия A0 переключения "команды/данные" (0 - команды, 1 - данные), линия R/W (чтение/запись), которую можно не использовать, повесив еёйную на землю, и два вывода CS1 и CS2 для записи в левую и в правую половины дисплея (неактивный уровень - 1, запись по переходу из 1 в 0). Пин RESET соедините с ногой сброса микроконтроллера, отдельно управлять ресетом дисплея не нужно. В версии "Е" дисплея есть пин E, его можно соединить с +5V. Пин CL внешнего осциллятора не задействуется.
Переключаете пин A0 в режим приема команд или данных, выводите на 8-битную шину байт команды или данных, выводы CS1 или CS2 переводите из 1 в 0, затем возвращаете обратно в 1.
Когда передаете команды, дергаете одновременно обе CS1 и CS2, управляя одновременно двумя половинками дисплея. Когда записываете данные для картинки, дергаете CS1 для левой половины (X = от 0 до 60) или CS2 для правой половины (X = от 61 до 121).
Инициализация дисплея очень проста и фактически состоит из одного лишь включения. Для этого нужно подать в обе половины команду 0xAF (для выключения - 0xAE).
После команды включения на дисплее появятся случайно зажженные пиксели, поскольку содержимое GRAM не обнуляется. Если ничего не видно, покрутите резистор контраста, подключенный к пину 3 (Vo).
Графическую информацию дисплей принимает при установленном в 1 входе A0 (команды/данные). После каждого принятого байта инкрементируется счетчик столбцов. Счетчик страниц не инкрементируется, поэтому текущую страницу (page) нужно выставлять вручную командой Set Page Address. Всего есть 4 страницы по вертикали (от 0 до 3), по 8 строк в каждой. Принятый байт отображает 8 пикселей по вертикали в текущей странице и столбце, младшим битом вверх (в сторону контактов модуля). По достижении конца столбцов (61 столбец), нужно установить счетчик столбцов снова в 0.
При полной перерисовке кадра вначале выставляете страницу 0 и столбец 0 в обеих половинах дисплея одновременно. Затем переключаете A0 на режим данных и начинаете побайтно передавать графические данные сначала в левую половину дисплея от 0 до 60 столбца, дергая CS1, затем продолжаете в правую половину дисплея столько же, дергая CS2.
Затем командами устанавливаете страницу 1, столбец 0 в обоих половинах одновременно, дергая одновременно CS1 и CS2 и повторяете вывод графических данных. И так все четыре страницы.
Максимальная частота передачи в дисплей (дергания CS1, CS2) - 1 МГц, что навряд ли будет превышено на медленной тормознутой Ардуине.
Поскольку я не работаю с Ардуиной и не знаю, как там всё устроено, то выложу просто порядок действий (написано для STM32). Макросами обозначены действия с пинами (переключение 0/1) и вывод байта выходной порт.
Управление интерфейсом связи:
Управление дисплеем:
Ну и собственно, включить и вывести подготовленный кадр:
* @brief Посылка команды в дисплей.
* @details Команда записывается одновременно в обе половины дисплея.
* @param cmd - код команды
void SED1520_IO_SendCmd(uint8_t cmd)
A0_CMD() // переход в режим команд (A0 = 0)
DATA_OUT(cmd) // вывод байта в шину данных
CSC_SEL() // CS1, CS2 -\_
CSC_DESEL() // CS1, CS2 _/-
A0_DATA() // завершение режима команд (F0 = 1)
* @brief Посылка данных в дисплей.
* @details Байт данных записывается по выбору в первую или вторую
* половину дисплея.
* @param byte - байт данных
* @param part - выбранная часть дисплея (0 - первая, 1 - вторая)
* @note Предполагается, что пин A0 уже переведен в состояние 1 ("данные")
void SED1520_IO_SendData(uint8_t byte, uint8_t part)
DATA_OUT(byte); // вывод байта в шину данных
if(part == 0)
CS1_SEL() // CS1 -\_
else
CS2_SEL() // CS2 -\_
#define POWER_CRTL 0xAE // команда управления питанием
#define SET_STARTLINE 0xC0 // команда установки стартовой линии
#define SET_PAGE 0xB8 // команда установки текущей страницы
* @brief Вкл/выкл дисплея.
* @param on - признак включения (0/1)
void SED1520_Power(uint8_t on)
SED1520_IO_SendCmd(POWER_CRTL | on);
* @brief Установка стартовой линии кадра.
* @param line - номер линии
void SED1520_SetStartLine(uint8_t line)
SED1520_IO_SendCmd(SET_STARTLINE | (line & 0x1F));
* @brief Установка номеров страницы и столбца
* @param page - страница (0 - 3)
* @param column - столбец (0 - 60)
void SED1520_SetPageAndColumn(uint8_t page, uint8_t column)
if(column > 60) column = 0;
SED1520_IO_SendCmd(SET_PAGE | (page & 0x03));
SED1520_IO_SendCmd(column);
* @brief Вывод полного кадра в дисплей
* @param *buf - указатель на буфер данных
void SED1520_FullUpdate(uint8_t *buf)
/* цикл постранично */
for(uint8_t page = 0; page <= 3; page++)
/* установка текущей страницы, нулевой столбец */
SED1520_SetPageAndColumn(page, 0);
/* вывод в первую половину столбцов */
for (uint8_t x = 0; x < 61; x++)
SED1520_IO_SendData(*buf, 0);
buf++;
/* вывыо во вторую половину столбцов */
SED1520_IO_SendData(*buf, 1);
buf++;
SED1520_Power(1);
SED1520_FullUpdate((uint8_t*)demo);- Реклама
