MicroCAP v12
Сообщение catBot »
Добрый день!
Давненько не пользовался SPICE-симуляторами аналоговых схем.
Включаю MicroCAP (v12), но не могу найти там ни вольтметра, ни осциллографа.
Куда это всё спрятали?
Раньше (в младших версиях) помню, были "приборчики", которые можно было подключить к любой точке схемы.
На этом конкретном симуляторе свет клином не сошёлся, есть есть более простые и дружественные, - пожалуйста, посоветуйте.
Схема, что надо прикинуть, несложная, - всего пара транзисторов.
Сообщение mickbell »
Только что подобное спрашивали - кажется, в теме про симуляторы.
Что касается схемы - если она действительно несложная, то лучше обсчитать её без микрокапа.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение catBot »
Спасибо!
Заглянул в указанную тему, - сразу вспомнил, - я работал с EWB (Electronic Workbench).
Добавлено after 2 hours 26 minutes 42 seconds:
Не смог запустить EWB v5.12 на win7/64, - пишет про нарушение памяти...
Невозможность запустить EWB на современной ОС тоже обсуждалась уже.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение catBot »
Где бы найти кратчайший курс по MicroCAP'у?
Мне не осилить, что требуется, чтобы посмотреть осциллограмму в точке схемы...
Жаль, что EWB не работает нынче. Там всё было интуитивно понятно.
Сообщение Aladdin »
Амелина М.А., Амелин С.А.
Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap. Версии 9,
10. – Смоленск, Смоленский филиал НИУ МЭИ, 2013. – 618 с., ил.
https://vk.com/wall-66821683_143
Сообщение catBot »
Спасибо.
Но шестьсот восемнадцать страниц - даже не за день, не то что за несколько минут...
Сообщение Aladdin »
Ну так разберитесь с тем, что нужно. Как запустить симуляцию, параметры нужных моделей, возможности программы. Зачем вам например разбираться с трансформаторами, если их не использовать. Там пол книги вообще про цифровые схемы.
Сообщение КРАМ »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4271079#p4271079"]Спасибо.
:([/uquote]
Тяжёлый случай...
В Микрокапе нет детских мультяшек в виде осциллографа и вольтметра.
Сообщение catBot »
Согласен, случай тяжёлый...
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4271098#p4271098"]В Микрокапе нет детских мультяшек в виде осциллографа и вольтметра.[/uquote]И это ОЧЕНЬ и ОЧЕНЬ жаль!
В стареньком EWB всё было очень удобно и просто.
Сообщение КРАМ »
Удобно КОМУ?
Микрокап расчитан на студентов и инженеров. Поэтому эпюры переходных процессов строятся в прямоугольной системе координат как обычные графики.
С АЧХ примерно тоже самое.
Узловые потенциалы просто включаются при симуляции переходных процессов кнопкой. Поэтому вольтметр там без нужды.
Сообщение catBot »
Удобно тому, у кого было ~два семестра разбираться с этим - действительно серьёзным - ПО.
Я хотел, - по старой памяти, - нажав пару кнопок увидеть, в насышении ли транзистор, или в активном режиме.
Сообщение Динозавр »
catBot, Меню Analis , Probe_Transient, левый щелчок на узле.
Сообщение КРАМ »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4271205#p4271205"]Удобно тому, у кого было ~два семестра разбираться с этим - действительно серьёзным - ПО.[/uquote]
У меня не было двух семестров на разбор Микрокапа. Наверное потому, что мои семестры и Микрокап находятся в разных временнЫх измерениях.
Но это не мешает с ним работать.
Сообщение catBot »
Спасибо!
Разумеется, в конце концов и я разберусь с этой программой. Но надеялся я на то, что получится с наскока, как это было в EWB.
Почитать литературу, не вдаваясь в дебри сейчас неенужного, много времени не займёт, ну два-три вечера потратите, чтобы можно было вполне полноценно работать с микрокапом. Потом пригодится. Оказывается, навыки не пропадают и за десять лет - это из моего персонального опыта.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение catBot »
Не могу сообразить, как раздавать питание, не рисуя соединительных проводов.
Тут (схема чужая) один ОУ запитан волшебным образом (видимо - указанием номеров узлов), а второй мне пришлось запитывать по проводам.
Как обойтись без явной прорисовки шин питания?
Заранее - спасибо.
DC_servo.zip
(7.24 КБ) 130 скачиваний
Сообщение 12943 »
Если выбирать ОУ из верхней панели компонентов, то питание добавляется автоматически. Если выбирать из меню компонентов (слева), то придётся добавлять питание.
Как делаются выводы не помню, сейчас попробую найти. (нафига ты на этом корче работаешь? нет бы взял ЛТС)
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Нашел, картинка:Изображение
Когда поставишь эту дрянь на схему, откроется окно и можно дать любое название.
Сообщение catBot »
Спасибо, попробую.
LTC, как я понял, и не скачать сегодня, и регистрация требуется...
Могу ошибаться.
Я всё ещё по EWB скучаю!
Сообщение 12943 »
На этой страничке предлагают ЛТС17 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=113392&page=2 , если спросить, дадут любую.
где то в этой теме есть и портабельная версия, но ссылка потерялась.
Скучать не надо, это песочница. Для работы нужна схема и вывод графиков, всё.
Вернуться в «Теория»
