Поиск шлейфа для гарнитуры
Сообщение Kavis »
Перестал работать микрофон в гарнитуре voyager focus 2.
Иногда при перемещении микрофона начинает работать.
При вскрытии обнаружил потенциально не рабочий шлейф, который хочу заменить, но нигде не могу его найти, на шлейфе номер 217591-01rev10, он состоит из двух полосок.
(202.74 КБ) 69 скачиваний
Можно ли его где-то найти?
Сообщение Андрюха 007 »
А тонкими проводками ни как нельзя заменить? Можно попробовать отрезать аккуратно полоску от широкого шлейфа. Только шаг нужно подобрать как у оригинала.
Сообщение Kavis »
Ширина шлейфа всего 2 милиметра, а шаг вообще мелкий+ проводники как-то не равномерно распределены. Может кто знает каталоги с очень мелким шагом проводников, а то везде минимальный шаг это 0,5 мм.
Шлейф припаивается или вставляется в разъем?
Сообщение Kavis »
Вставляется на одной стороне точно, до второй стороны я пока не добрался
Тонким проводом подпаяться не реально?
Сообщение Kavis »
Тут нужно быть хирургом, написал в поддержку, попробую обратиться в сервисный центр если они в России есть вообще.
Ну а ты как хотел,мы тут все хирурги. Если нет навыков и подобающих инструментов,то только в сервисцентр.
