Если его сделать в маленьком корпусе - где его можно применить с пользой? Подъемная сила не велика. Кроме как модель по физике.
Только пожалуйста без шуток.
И ещё : как сделать чтобы батарейки в эл. магните сильно не нагревались?
как-то противоречит вашей же фразе:САТИР писал(а):Увеличение числа витков с целью уменьшения нагрева батареек приведёт к уменьшению силы тяги, так как возрастёт сопротивление обмотки.
Если увеличить количество витков в 2 раза, и, если при этом уменьшится ток в 2 раза, то "сила электромагнита" должна остаться прежней..САТИР писал(а):сила электромагнита, в основном, определяется числом витков и током. Тянут ампер-витки.
