Bluetooth глушилка изи модуля повышения напряжения
Сообщение flint-mozillo »
Привет ребята, Добрый день..) :shock:
Я тут новенький, в электронике волоку не очень, - так что то починить подпаять смогу...
1 Проблема такая - частые посиделки молодежи под окнами с блютуз колонками - надоели могут и в 3 ночи на полняк врубить так что соседние многоэтажки на ушак встают..., менты неэффетивно, могут вобще не приехать, бить их себе дороже. Постоянно включенным такое устройство не будет - только на моменты охеревших недорослей ночью. Дальность свч помех нужна узконаправленная (относительно конечно) метров на 15, узконаправленно это чтобы не зацепить рядом стоящие автомобили.
2. Возлагаю надежды на такой способ https://zen.yandex.ru/video/watch/5f250 ... ata=p_root глушения СВЧ, как бюджетный и малозатратный по техническим навыкам в электронике.
3. Заказал пару таких модулей на 400кВ и на 1000кВ, один изних на электромухобойку можно будет другой на глушилку. https://aliexpress.ru/item/100500163183 ... 8579729971
4. Антенну думаю смогу собрать такую https://3g-aerial.biz/wi-fi-3g-4g-pushk ... -i-raschet - не силен в теме как правильно подключить выводы с электродов к антенне
5. прошу специалистов электронщиков накидать простеньких схем как можно заставить модуль повышения щелкать на частоте 2,4/2,46ГГц (где то на среднем диапазоне блютуза), реально это вообще? Ну и чтоб бюджетно было. Паяльник с простеньким мультиметром имеются. Измерителя частот нет да я думаю тут большая точность и не требуется чтобы забить какой то диапазон помехами кратковременно.
Сообщение Николай_С »
[uquote="flint-mozillo",url="/forum/viewtopic.php?p=4270861#p4270861"]Возлагаю надежды на такой способ https://zen.yandex.ru/video/watch/5f250 ... ata=p_root глушения СВЧ, как бюджетный и малозатратный по техническим навыкам в электронике.[/uquote]
Фигня полная. Радиус действия такой "глушилки" небольшой, 15 метров может не потянуть. А если даже и потянет, то ребята очень быстро сообразят в чём проблема и перейдут на проводные колонки.
Один мой знакомый отвадил любителей ночной музыки пятикиловаттным театральным прожектором. Это не мешает соседям по дому, но создаёт серьёзный дискомфорт тому, на кого направлен луч. При этом всё абсолютно законно.
может с помощью такого усилителя сигнала можно что то соорудить
https://aliexpress.ru/item/100500131761 ... 434564%239
Сообщение mickbell »
Один ватт??? Смеётесь, что ли...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
ну как бэ 30 дБ усилителя + 12дБ антенны дадут 15,8Вт направленного излучения
Добавлено after 11 minutes 46 seconds:
сейчас вспомнил есть в наличии еще баофенг рация но она до 470Мгц, может можно какой то умножитель частоты приколхозить, допустим настроить его на 406Мгц, часттоту какой нибудь схемкой умножить на 6, подать на усилитель, с него на антенну?
... Дурацких идей у меня много бывает уж простите грешного :shock:
Я смотрел вчера на сайте DL2KQ, какой мощности должен быть передатчик, чтобы на приличном расстоянии образовалось поле приличной напряжённости, был впечатлён. А от слабого поля толку пшик.
Насчёт дурацких идей - их генерить надо, иначе и умные не появятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
мне кажется что для данной цели много не нужно, не нужно полностю вырубать сигнал, НО нужно осложнить его передачу поставив помехи, тем самым вызвать периодические заикания музла, думаюобрывающиеся песни врятли кто захочет наполняк слушать.
В общем, умные люди не проходите мимо, много тем прочитал нигде ничего толкового не дано, я имею ввиду с привязкой хоть к какому то оборудованию глушения.
Предлагайте еще варианты, как это можно бюджетно решать, думаю я не один с такой целью.
У этих оболтусов источник и приёмник сигнала рядом. Соответственно, забить передатчики будет непросто. Неее, попробовать-то можно. Только чем... Голую несущую, наверно, ставить бесполезно. Размазывать спектр нерационально. Вам подсказали способ, как их достать несколько более высокочастотным излучением. :))) По-моему, стоит попробовать.
Мы с бывшим (я в другой подъезд переехал) соседом добились ограждения двора за счёт управляющей компании, теперь там тихо. А было хрен знает что, пьянки постоянно, иногда и ментов приходилось вызывать, благо райотдел недалеко.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
