Видеодомофон Tornet TR-29IP
Сообщение BebnevIO »
В видеодомофон попала молния, мы заменили 2 резистора (2.2 Ом) сгоревших и Шим-контроллер OB2358AP. Далее поняли, что питание не идет после мелкого трансформатора, вероятно он понижающий, я его отпаял, но марки и какой-то информации найти не могу, так же как и схему этого устройства. Как узнать сколько выходило с этого трансформатора?
После него идёт диодный мост и кондёр лежит на 400 В, 10 uF
Сообщение vlasovzloy »
220 с него выходило
Сообщение Martin76 »
BebnevIO писал(а):осле мелкого трансформатора, вероятно он понижающий... Как узнать сколько выходило с этого трансформатора?
"Мелкий тарнсформатор" - это синфазный дроссель и к понижению напряжения он не имеет никакого отношения. Если микросхема сгорела, то он тоже мог запросто сгореть, уж очень там тонкий провод.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4270983#p4270983"]
"Мелкий тарнсформатор" - это синфазный дроссель и к понижению напряжения он не имеет никакого отношения. Если микросхема сгорела, то он тоже мог запросто сгореть, уж очень там тонкий провод.[/uquote]
Понял, если без него припаять проводками, то работает теперь. Но можно ли так оставить?
характеристики дросселя этого неизвестны просто
Можно с перемычками, такой навряд ли найдете, большего размера не влезет.
А чо тебе характеристики разбери да перемотай, сожно и более толстым проводом но не сильно
На таком мелком сердечнике, он явно менее Е10, перематывать - такое себе извращение.
Чотам перематывать? ))) уши отломил намотал, потом на суперкоей приклеил назад
Сообщение Jack_A »
А если взять транс от КЛЛ? Это так, в порядке бреда. Ну не хуже будет, чем просто перемычка.
Если уж брать, то нормальный синфазный дроссель на UU сердечнике, наподобие мюратовских PLA10, намотанным соответвующим току проводом. Но они намного крупнее и сюда не влезут. Во многих миллионах китайских поделий ИИП этого дросселя вообще нет, поэтому одним больше, одним меньше.
