Ремонт магнитофона Panasonic RX-ES29
Сообщение Matwei-RCS »
Магнитофон Panasonic RX-ES29.
Ведёт себя странно. При включении сам открывает кассетник и дисковод. Или например при открытии дисковода, может тоже и кассетник открыть. Но бывает что и нормально работает.
Внутри с виду все нормально. Окислов нигде нет. Пайка хорошая.
Что примерно может быть ?
Если что-то открывается, значит команда поступает на микросхему. Может утечка напряжения где-то ?
Сообщение Андрюха 007 »
Кнопки на выброс кассеты и диска не залипли?
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4271484#p4271484"]Кнопки на выброс кассеты и диска не залипли?[/uquote]
Нажимаются четко, окислов нет. Надо будет прозвонкой все-таки проверить, да.
Сообщение gsmart »
В таких балалайках кнопки окисляются, и в момент нажатия на контактах либо получается сопротивление, или кнопка уходит в утечку, получается паразитное сопротивление в разгмкнутрм состоянии, в результате чего компаратор не понимает, что от него хотят.
Там принцип простой, в двух словах последовательно с каждой нопкой стоит резистор определённого сопротивления (для каждой кнопки своё сопротивление), в момент нажатия кнопки по падению напряжения на резисторе компаратор отрабатывает команду, а если контакт кнопки окислен, или кнопка имеет паразитное сопротивление, компаратор не совсем понимает, какую команду от него хотят, вот и чудит.
Сообщение Дмитрий66 »
Кнопки поменяй, процентов на 80 проблема уйдёт....
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4271564#p4271564"]В таких балалайках кнопки окисляются, и в момент нажатия на контактах либо получается сопротивление, или кнопка уходит в утечку, получается паразитное сопротивление в разгмкнутрм состоянии, в результате чего компаратор не понимает, что от него хотят.
Там принцип простой, в двух словах последовательно с каждой нопкой стоит резистор определённого сопротивления (для каждой кнопки своё сопротивление), в момент нажатия кнопки по падению напряжения на резисторе компаратор отрабатывает команду, а если контакт кнопки окислен, или кнопка имеет паразитное сопротивление, компаратор не совсем понимает, какую команду от него хотят, вот и чудит.[/uquote]
:beer: Точняк.
Придется новые кнопки покупать.
Вчера вскрыл все 17 кнопок, почистил приклеил. В итоге клей там растекся по всей кнопке. Они неразборные. Их короче менять только на новые.
Придется сейчас в магазин ехать.
Я на Аве 999мк2 все 38 кнопок менял, вот это гемор... До этого нажимаешь одну функцию включается абсолютно другая. Процессор ошибаеться незнает че от него хотят.После заработало все четко.
Заменил я все 17 кнопок. Нормально стало работать.
Сообщение DmitriySh »
У меня были такие симптомы:
При включении лоток выезжает
При нажатии кнопки обратно не заезжает
Оказался окислен один из двух концевиков CD привода.
Один расположен рядом с окном ИК приёмника и соединен с основной платой отдельны 2-х жильным проводом. Он оказался исправен. При нажатии стабильно ноль Ом.
А вот второй расположен примерно в центре платы привода. Так вот он давал при замыкании 90-120-150 Ом. короче не ноль и сопротивление плавало.
Отпаял оба двигателя, снял плату, разобрал концевик, почистил, смазал, всё собрал.
И всё заработало!
