Питание TDA2005
Сообщение дельфин »
Здравствуйте!
УНЧ на TDA2005. Имеется трансформатор для БП с вых. напряжением (переменным) 11,5 В.
11,5 х 1,41 = 16,2 В. Микросхеме плохо не станет от питания напряжением 16,2 В?
Сообщение veso74 »
Нет. Не о чем беспокоиться:
TDA2005, ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Operating Supply Voltage VSS: 18V
DC Supply Voltage VSS: 28V
Peak Supply Voltage (for 50ms) VSS: 40V
Сообщение MLX90640 »
Так то Vs до 18 В написан. Однако, по закону трансформатора, повышение входного до 240 вызовет и повышение на выходе трансформатора. Посему, регулятор питания бы на 12-15 В.
Сообщение дельфин »
Понял. Большое спасибо!
Есть еще один вопрос по этому БП.
Какую емкость использовать в фильтре, что бы не было паразитной модуляции сигнала на низких частотах (частотой 100 Гц после мостового выпрямителя) при вых. мощности до 5 W?
Сообщение veso74 »
1000..10000 μF. Бы попробовал со значением: 4700 μF (2200 μF + 2200 μF).
Сообщение дельфин »
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4272915#p4272915"]по закону трансформатора, повышение входного до 240 вызовет и повышение на выходе трансформатора. Посему, регулятор питания бы на 12-15 В.[/uquote]
220 / 11.5 = *19.13
240 / *19.13 = 12.55
12.55 x 1.41 = 17.7 В
- почти предел
Реальное напряжение будет немного меньшим.
Падение напряжение на переходах диодов (кажется 0,65-0,75 В на 1 кремниевый диод, 2 х 0,75 = 1,5 В)
- при 240 В
12,55 - 1,5 = 11,05 В )
11,05 х 1,41 = 16,2 В
- при 220 В
11,5 - 1,5 = 10 В
10 х 1,41 = 14,1 В
Кажется, микросхема доджна жить.
Поправьте пожалуйста, если что-то не так.
Если использовать доп. регулятор, то для него входное напряжение может оказаться низким, относительно выходного.
Какой регулятор предлагаете?
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4272918#p4272918"]4700 μF (2200 μF + 2200 μF)[/uquote]
Сообщение veso74 »
Уменьшайте напряжение двумя/тремя последовательно включенными диодами (напр. 1N5400 и после: дополнительной фильтрацией 1000..2200 μF), но это не имеет смысла. ИС будет работать без проблем и без этих дополнений. Блокируете эл. конденсаторы неполярными 100 nF .. 1 μF, желательно с локальной фильтрацией (близко к выводам ИС).
Сообщение pcb432 »
дельфин, Подключите параллельно выходному электролиту резистор пару сотен ом 2 - 3 Вт.
Дополнительная нагрузка будет понижать максимальное напряжение на выходе выпрямителя.
Хотя мс усилителя и так имеет некоторый ток холостого хода, может и не надо ничего изобретать.
Вредный совет, впустую греть воздух и нагружать в надежде просадить напряжение - смысла нет. Лучше ставить регулятор напряжения. Классическая схема линейного регулятора на базе дешевого L7812 с внешним транзистором (схема дана в его даташите). Либо более мощный (но более дорогой) регулятор типа LM1084-12 с низким падением напряжения на регуляторе.
Есть и более сложные схемы на импульсных регуляторах. Классика дешевого DC/DC - MC34063 с внешним транзистором.
Сообщение 12943 »
Дельфин, отмотай витков с транса или домотай, иногда проще домотать. А то тебе скоро синхрофазотрон присоветуют.
Сообщение alexsan »
Классическая схема линейного регулятора на базе дешевого L7812 с внешним транзистором (схема дана в его даташите).самое лучшее
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение дельфин »
У меня остались с прежних времен КР142. Есть КР142ЕН8Б. При токах более 1 А нужен транзистор. Есть мощные транзисторы, типа КТ805, КТ819. Чем эти компоненты хуже заморских?
Сообщение alexsan »
КР142ЕН8Б. КТ819.
(109.76 КБ) 109 скачиваний
Сообщение veso74 »
Повторяюсь, но ...
Не усложняйте себе жизнь :) (без резистора, имитирую "ток покоя" Id Total Quiescent Drain Current).
TDA2005 что бы с ним питание ни делали, разницы в типе питания не почувствуете, КНИ ~ 1%, типа ИС уже лет 25-30 и более.
(+ транслейт)
(156.06 КБ) 94 скачивания
Сообщение Up2805 »
Вместо диодов тогда уж точно лучше будет смотать несколько витков с трансформатора.
Сообщение veso74 »
Размотать несколько витков с/без разработка трансформатора неудобна и практически невозможна - все готовые трансформаторы нормально склеены/приклеены и доступа к проводников нет.
Последний раз редактировалось veso74 Вт авг 16, 2022 12:24:08, всего редактировалось 2 раза.
ssc
Сообщение ssc »
дельфин писал(а):Здравствуйте!
..не совсем так 11,5В за вычетом падения напряжения на двух диодах и помноженное на 1,41, падение напряжения на кремниевом диоде примем 1В (типичное значение для большинства кремниевых диодов), тогда (11,5-2)*1,41=12,69 на конденсаторах фильтра на холостом ходу..
..вывод - дальнейшие пляски вокруг да около не имеют смысла..все в рамках ДШ.. :)
ssc писал(а): падение напряжения на кремниевом диоде примем 1В (типичное значение для большинства кремниевых диодов)
Ну, ну... :facepalm:
(83.14 КБ) 86 скачиваний
(90.67 КБ) 76 скачиваний
При таком расчёте можно хорошо ошибиться..
А вообще- непонятно, к чему весь этот "теоретический памфлет"- китайцы ставят 12-ти вольтовые трансформаторы на питание TDA2003, и не парятся при этом, хотя 12 вольт для трансформатора указывается ПРИ НОМИНАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ, без нагрузки там побольше будет..
Интересно, у ТС-а трансформатор выдаёт 11,5 вольт - это измеренное зеачение, или то, что написано в данных на трансформатор?
Если это ИЗМЕРЕННОЕ значение, то нужно просто ставить трансформатор, а, если это "справочное значение", то - самый точный вариант- собрать выпрямитель, и измерить его выходное напряжение. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт авг 16, 2022 12:55:21, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
..это что сейчас было..?.. :)
Сообщение veso74 »
АлександрЛ, проверьте падения напрежения на большой ток, не на 1mA. Как отправная точка для TDA2005: Output peak current: 4.5А, Output peak current: 3.5А. Будем говорить о других числах.
на диод:
KBU6A: Maximum instantaneous: forward drop per diode IF = 6.0 A VF 1.0 V
