Помогите отремонтировать FDD Mitsumi D509V3
Сообщение tapeloader »
НГМД или проще говоря флопповод служил верой и правдой до недавнего времени. Был очень пыльный, сначала полностью отказал, затем стал читать избирательно. Решил его почистить, разобрал, почистил, собрал аккуратно. Вообще перестал читать дискеты. Процесс разборки фоткал, есть такой же ещё один неисправный - тоже подох - все детали верно собрал, по нему сравнивал. Даже магнитные головки попробовал перекинуть - без результата.
При включении мотор отводит блок МГ к краю диска и всё. Шпиндель крутит, но не читает, и блоком МГ не двигает.
Все фото разборки-сборки тут:
https://disk.yandex.ru/d/vgANgKJ6RHcydw
Информация про модель:
http://zxbyte.ru/fdd_mitsumi_d509v3.htm
Сейчас остался с Эленктроникой, которая читает едва ли половину всех дисков. Мицуми очень хорошо работал, хотелось бы починить, но даже не представляю, что и как диагностировать.
Сообщение vladzirka »
Вы знаете, думаю проще найти подобный рабочий, чем пытаться восстановить этот. Если снимали блок головок могли их юстировку сбить.
Сообщение electroget »
tapeloader,
Поискать другой такой на Авито.
Сообщение avisv »
Аналогичная проблема с FDD 5.25+DM600. Ничего не разбирал. При вставлении диска двигатель заводится, при входе в систему тоже и при обращении к устройству. Однако головка не перемещается. Схемы девайса нету ( покупал лет пять назад с рук без схемы). Подскажите, пожалуйста, где схему поискать.
Кабель поменял. Не помогло. Компьютер рабочий для работы с ним, к сожалению всего один. Так что возможно что-то сдохло на материнке. На разъеме, куда втыкается шлейф, подозрительно отсутствует один контакт.
Сообщение vlasovzloy »
Так и должно, типа ключ
Сообщение avisv »
Тогда мне поможет только тот, у кого есть десктоп с работающим флопповодом 5.25 дюйма. Если на нем заработает мой девайс, тогда материнка накрылась.
А ведь можно наверное спаять платку, имитирующую работу флопповода, а быть может уже кто-то такое и собирал, и готов поделиться схемой? Уже сейчас эти девайсы раритетны, а дальше только хуже будет.
А как иначе диагностировать, кто умер: материнка или флоппик?
avisv,
Никак.
Сообщение avisv »
Что-нибудь подобное, но значительно проще, для тестирования контроллера FDD на "материнке"
https://github.com/acemielektron/fddEMU
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
avisv писал(а):Тогда мне поможет только тот, у кого есть десктоп с работающим флопповодом 5.25 дюйма.
Судя по подписи вы ведь не в пустыне живёте. И в вашем славном граде наверняка есть такой товарищ, у которого есть "большой" комп с разъёмом под флопик. И неважно какой 5 или 3", любой заведётся.
