Куплю резисторы МРХ 100 МОм
Добрый день, коллеги!
Куплю МРХ 100 МОм в количестве 5 штук.
Если будут МРХ 500 МОм то тоже буду рад приобрести.
Можно не обязательно МРХ, любой другой "микропровод". На авито лежит один МВСГ, но ценник 2000. Это перебор. Да и продавец там не отвечает на сообщения. В общем, найти такие резисторы не могу пока.
Re: Куплю резисторы МРХ 100 МОм
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4274233#p4274233"]
А, я его и имел в виду. Путаю эти все микропроволочные резисторы (МРХ, МВСГ и т.п.). Да, и продавец не отвечает.
Может быть что-то более качественно порекомендуете?) Хочу в свою "коллекцию" такой резистор в качестве меры.
Есть ещё С5-66. Но цена конечно...[/uquote]haker_fox писал(а):На авито лежит один МВСГ, но ценник 2000.
[uquote="OLEG5450",url="/forum/viewtopic.php?p=4274567#p4274567"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=181655[/uquote]
Как я понял, это рекомендация более точных резисторов. Но нужных мне номиналов у Вас нет, верно?
Покупать "с хранения" за такие деньги....
Если продавец приложит к резистору протокол, подтверждающий "100 МОм ±0,05% 1000 В" плюс значение ТКС, то еще куда ни шло. Купите по сути почти саму "меру". А так...
Для меня "с хранения, мамой клянусь" не катит. Кто знает, с какого этапа технологической цепочки он попал на склад и не умыкнули ли его вообще со склада брака. Сколько такого повидал, когда брак завода на аффинаже выгружали. Были случаи, что сам браковал "со склада" при проверке параметров. Не говоря уже о его уходе ни с того ни сего в самом магазине. Несмотря на отличные параметры микропроволочных, тем не менее порой имели место быть необъяснимые отказы.
Поэтому "мамой клянусь" не катит.
Наверное стоит искать магазин сопротивлений на нужный диапазон. Иногда они попадаются. Там все сразу выйти из строя или уплыть не могут...
Я вот все вынашиваю мечту собрать многодекадный магазин с одним значением в декаде, как модно нынче делать в калибраторах. Пока эталоны под рукой. А то потом сильно накладно будет, если вообще не забью на все это конечно.
Кстати, из предложения OLEG5450 можно набрать две цепочки близкие к 100М. Все равно для "меры" надо измерять действительное значение.
33М х 2шт + 39М = 105М
51М х 2шт = 102М
Вопрос лишь что будет с суммарной ТКС таких цепочек и цепочек с такими пропорциями значений. Вроде бы коллега Mickle писал про это, но все не упомнишь...
Конечно, если при калибровке мультик требует подсунуть ему чисто ровное значение. то тут никуда без него.
51М х 2шт = 102М
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4274757#p4274757"]Покупать "с хранения" за такие деньги....
Для меня "с хранения, мамой клянусь" не катит.[/uquote]
Для меня тоже. Но если цена за штуку до 200 рублей, учитывая редкость такого номинала, то риск небольшой. На работе есть Keysight 34461a, можно измерить точное значение.
Наверное стоит искать магазин сопротивлений на нужный диапазон. Иногда они попадаются..[/uquote]
Мне пока попался старый добрый МСР-63)
51М х 2шт = 102М
Вопрос лишь что будет с суммарной ТКС таких цепочек и цепочек с такими пропорциями значений. Вроде бы коллега Mickle писал про это, но все не упомнишь...[/uquote]
У меня на такой случай уже есть с десяток МРХашек на 20 МОм. Вопрос ТКС стоит ребром, но пока не рассматривался, т.к. думаю, что найду один резистор. Плюс габариты такой составной меры будет уже несколько больше, нужно будет думать о термостабилизации сего чуда... Хотя... всё решаемо.
З.Ы. Буду признателен, если уважаемый Mickle даст прямую ссылочку на проблему решения ТКС в цепочке резисторов, если я правильно понял) Пока поиск по форуму не даёт результата(
З.Ы.Ы. Жаль, что у Вас такого резистора нет... я уж было обрадовался, увидев новй ответ)
51М х 2шт = 102М
Mickle
Если об этом речь , то такой способ для высокоомных не применим в принципе. Только подбирать из кучи, или набирать цепочку с минимальным эквивалентным ТКС.haker_fox писал(а):прямую ссылочку на проблему решения ТКС в цепочке резисторов
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4274775#p4274775"]
Спасибо) Можно ли принебречь термо-ЭДС, которая возникнет в местах пайки резисторов? Если всю цепочку (5 резисторов по 20 МОм) поместить в металлическую коробку для исключения градиента температур? Сама коробка будет защитным электродом для компенсации токов утечки.
Если об этом речь , то такой способ для высокоомных не применим в принципе. Только подбирать из кучи, или набирать цепочку с минимальным эквивалентным ТКС.[/uquote]haker_fox писал(а):прямую ссылочку на проблему решения ТКС в цепочке резисторов
Mickle
На этот вопрос можно ответить, если рассчитать отношение ожидаемой нескомпенсированной термоЭДС и рабочего напряжения на резисторе (цепочке резисторов). Вполне вероятно, что результат получится порядка 10^-5 и менее.
У меня в списках числится парочка резисторов б.у. С5-66 на 100 МОм каждый. Завтра поищу их в своих запасах, если не очень срочно.
- pashka000
- Потрогал лапой паяльник
Сборка с МВСГ отправлена топикстартеру. Больше нет, по крайней мере, сейчас.
