Заваливается фронт импульса
Сообщение smagluk »
Прошу сильно не пинать, так как сто лет не брал паяльника.
Простейшая схема но не пойму почему импульс в одном канале заваливается.
На базах транзисторов все нормально, а вот на коллекторе одного беда.
Схема собрана на макетке, транзисторы уже менял.
Подскажите , что это такое?
(82.5 КБ) 195 скачиваний
(81.9 КБ) 151 скачивание
(13.06 КБ) 186 скачиваний
Сообщение 22Cаtоk »
обмотка связи по току на одном транзисторе, видишь ? т.е. плечи чуть разные
просьба не банить больше, чем на 3 дня, а то надоела бессмысленная перерегистрация...)))))
все неумные участники тем из раздела МЯУ приглашаются минусовать мне карму
Список прилагается : asvhmao, EreminIV77, FAKIR, HariusHek
Сообщение mickbell »
[uquote="smagluk",url="/forum/viewtopic.php?p=4275250#p4275250"]Схема собрана на макетке, транзисторы уже менял.[/uquote]А переткнуть щупы? Первый на коллектор второго, второй на коллектор первого - пробовали? Не в щупах ли (или даже входах самого осциллографа) дело?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение smagluk »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4275330#p4275330"]А переткнуть щупы? Первый на коллектор второго, второй на коллектор первого - пробовали? Не в щупах ли (или даже входах самого осциллографа) дело?[/uquote]
Менял и каналы и щупы. Все остается по прежнему. Пробовал одним щупом, для наглядности сделал картинку с двумя, чтобы не было лишних вопросов.
22Cаtоk писал(а):обмотка связи по току на одном транзисторе, видишь ? т.е. плечи чуть разные
Не вижу связи, если про вторичную обмотку, так она вообще на данный момент не нагружена. Схема просто вырезана из общей. Питание шимки 12в идет от аккумулятора.
А менять местами крайние выводы первичной обмотки пробовали? Ну или коллекторы - что окажется проще.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение smagluk »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4275448#p4275448"]А перекидывать выводы трансформатора один на место другого пробовали?[/uquote]
Нет , не пробовал. Вроде срисовал со старого блока питания разводку транса.
Попробую сегодня, может что изменится.
p.s.
Перекинул, ни чего не изменилось. Заменил диод К-Э , изменилась форма импульса
снял осциллограмму на вторичной обмотке .
(64.2 КБ) 82 скачивания
Сообщение kentgaryk »
Возможно транзистор, диод подшмаленый в плече, я бы поменял. А под нагрузкой каков нагрев транзисторов? Температура в плечах отличается?
Сообщение smagluk »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4289175#p4289175"]Возможно транзистор, диод подшмаленый в плече, я бы поменял. А под нагрузкой каков нагрев транзисторов? Температура в плечах отличается?[/uquote]
Заменил диод в плече , где был хороший сигнал. Стало оба плеча в норме.
Тему можно закрыть.
smagluk писал(а):Тему можно закрыть
А в гастроном? :wink: :)))
Вернуться в «Практика»
