Привод зум-объектива с плавно регулируемой скоростью
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение daniellus »
Представьте себе клавиши-качельки как на видеокамере, которые делают ближе-дальше. Через некую управляющую схему, в зависимости от глубины нажатия на эти качельки, приходит в движение моторчик, который - плавно стартует и держит заданную скорость.
Зачем?
Вы угадали - сделать привод зум-объектива для фотоаппарата такой же, как на профессиональных видеокамерах.
Вводные
  1. Есть исправная рукоятка с сервоприводом зума (трансфокатора) от профессиональной видеокамеры. С неё можно снять всё, что угодно: моторчики (там их целых два), качельки, схему управления (но там много нюансов функционала).
  2. Редуктор использовать вряд ли получится, поскольку он так встроен в корпус, что извлечь его как отдельный узел или в сборе с моторчиком не представляется возможным.
  3. Увы, сама рукоятка на целевой объектив никак не встанет по габаритам, он существенно больше в диаметре.
  4. Длина дуги, которую должен прокрутить привод = 60 мм
  5. Количество зубов на ведомом зубчатом кольце на этом расстоянии = 20
  6. Можно использовать в качестве ведущей шестерни стандартную для отрасли с количеством зубов = 26
Задача
  • Подобрать качельки или взять имеющиеся.
  • Подобрать редуктор и моторчик.
  • Разработать и создать схему управления. Предусмотреть в ней защиту в положении, когда достигнуто крайнее положение хода, а качельки всё ещё нажаты.
  • Собрать схему управления внутри корпуса рукоятки.
  • Отладить скорости вращения.
Установка привода на объектив в задачу не входит, но, если вам будет интересно, можно расширить задачу и на эту часть.
Требования
  • Номинальное питание системы возможно сделать в одном из вариантов: 9В или 12В
  • Габарит узла привода в длину (вдоль оси объектива и вала ведущей шестерни) = не более 35 мм
  • Габариты в поперечнике = не более 30 мм.
  • Время полного прохода на минимальной скорости = 60..70 секунд
  • Время полного прохода на максимальной скорости = 2..3 секунды
  • Шум на высокой скорости должен если не отсутствовать, то еле различим
  • Крутящий момент оценить не могу, но кольцо трансфокатора нельзя назвать тугим.
  • Кабель, соединяющий рукоятку управления и блок сервопривода, имеет разъём (можно использовать донорский или другой).
Готов ответить на вопросы и обсудить стоимость работ.
Фото донорской рукоятки с сервоприводом:
Добавлено after 9 hours 13 minutes 27 seconds:
Немного получше включил голову, залез на Али и вот, что я там нашёл, как мне кажется, подходящего:
GA12-N20 DC 3V 6V 12V Micro Metal Gear Motor Gear
Думаю, лучше всего подходит нижняя строка:
Как вариант, если донорские качельки не подойдут, хотя неизвестно, такой же там принцип или другой.
Zoom Rocker Control Switch Button Block Assy For Sony PMW-EX1
Будем бить через дымоход.
Сообщение bolek »
Можно не изобретать велосипед.
Сообщение MLX90640 »
Как раз наоборот, в этих ваших профессиональных видеокамерах предпочинают ручной привод зума объектива, или хотябы отключаемый серво с возможностью ручного управления. Потому что рукой сделаешь лучше и быстрее, чем качельками, даже если привод будет высокоскоростной.
К тому же, если будет самоделка на вот таких алиэкспрессовых моторчиках с редукторами, как вы на картинках показываете, то эти моторчики будут настолько громко жужжать, что всё это полезет в микрофон на видеозапись. Моторчики эти громоздкие, с большими люфтами, гудящие и болтающиеся. Ну что это за колхозная приблуда будет. Не, фигня.
В этих ваших профессиональных видеокамерах стоят микромоторы с нейлоновыми мелкомодульными шестернями, хорошо подогнанные, тихие, компактные.
Кстати, на фотках - часть от весьма древней видеокамеры, где моторы стояли еще большие и тяжелые, а камера была увесистой. Городить сиё хозяйство на компактный фотик - нуууу ээээтттт..
Тут в этой работе по переделке фотика будет немало конструкционной работы по компоновке и корпусированию, проработке механики и кинематики. Электронная часть сама по себе несложная. Сложнее всё это будет смотать изолентой и примотать к объективу. Получится какая-то какашка, в целом. Такая работа интересна исключительно для автора хотелки и мало кого воодушевит.
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4277040#p4277040"]
Как раз наоборот, в этих ваших профессиональных видеокамерах предпочинают ручной привод зума объектива, или хотябы отключаемый серво с возможностью ручного управления. Потому что рукой сделаешь лучше и быстрее, чем качельками, даже если привод будет высокоскоростной.[/uquote]Благодарю за ваши объяснения мне, телевизионному оператору со стажем приблизительно 10 лет ))) плюс 4 года в кино в различных профессиях, ну, и в целом с видеокамерой лет с 14.
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4277040#p4277040"]К тому же, если будет самоделка на вот таких алиэкспрессовых моторчиках с редукторами, как вы на картинках показываете, то эти моторчики будут настолько громко жужжать, что всё это полезет в микрофон на видеозапись. Моторчики эти громоздкие, с большими люфтами, гудящие и болтающиеся. Ну что это за колхозная приблуда будет. Не, фигня.
В этих ваших профессиональных видеокамерах стоят микромоторы с нейлоновыми мелкомодульными шестернями, хорошо подогнанные, тихие, компактные.[/uquote]Насчёт шума, да, есть сомнение. Но в отзывах люди пишут, что моторчики очень тихие. Закажу - посмотрим, послушаем...
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
[uquote="MLX90640",url="/forum/viewtopic.php?p=4277040#p4277040"]Городить сиё хозяйство на компактный фотик - нуууу ээээтттт..[/uquote]Tokina 28-80 f2.8 плюс Nikon Z6 с клеткой, двумя боковыми рукоятками, дополнительными аккумами, звуковым рекордером и двумя микрофонами и с 7-дюймовым монитором. Общий вес вполне сопоставимый с профессиональным камкодером набегает.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4277024#p4277024"]Можно не изобретать велосипед.
Изображение[/uquote]:))) В принципе, да.
Но это объектив под "кроп" (супер-35), а не "полный кадр", к тому же светосила аж f4.4 (жуть!), да и ещё, явно, в эту цену рукоятка с сервоприводом не входит ))
Так что не берём ;)
Сообщение bolek »
Можно не заказывать: валяются такие, шумные они.
Металлический редуктор не может быть тихим, особенно когда это 3-й сорт, да и сам двигатель жужжит неслабо.
Для уменьшения шума в приводах объективов ставят пьезодвигатели, а не этот хлам. Мешать будет не только звук от двигателя и шестерёнок, но и вибрации, передаваемые на корпус.
Ну и по параметрам привода: можно было не умничать, указывая длину дуги, поскольку при вращении гораздо актуальнее величина угла, соответствующего этой длине. И что-то мне подсказывает, что подчёркнутый двигатель не подойдёт для быстрого режима.
Вернуться в «Есть работа»
