Нужна помощь при создании dc-dc преобразователя
Сообщение Yogasbell920 »
Всем привет история такова , делаю усилитель переносной на 30 ватт с питание 26 вольт, есть много 18650 разной емкости общим счетом около 50 ампер часов при 1s, хочу придумать dc-dc преобразователь 3,7 в 26 вольт и ток 3-5 ампер, пробовал mt модуль с Китай не вытягивает, может кто посоветует схему?зы кпд Хотя бы 50%
Сообщение wws63 »
А такой не пробовали? https://aliexpress.ru/item/100500163628 ... 7299521073
Сообщение Martian »
[uquote="Yogasbell920",url="/forum/viewtopic.php?p=4277127#p4277127"]есть много 18650 разной емкости общим счетом около 50 ампер часов при 1s, хочу придумать dc-dc преобразователь 3,7 в 26 вольт и ток 3-5 ампер[/uquote]
разной ёмкости не пойдёт, а способ решения не очень умный.
7SnP - вот верное решение.
Сообщение >TEHb< »
5 Ампер это выходной ток?
Да выходной
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
При параллельном соединении вроде же без разницы
Сообщение >TEHb< »
При 100% КПД от 3,7 вольт будет потребляться 35 ампер. Конечно китайская фигня не тянет. Да и в целом сложно работать с малыми напряжениями и большими токами. Martian дело говорит, наращивайте входное напряжение.
