595 переодически кратковременно сама отключает нагрузку
Сообщение lecetim442 »
подключены две 595 так
запись регистров происходит только при запуске и отключении устройства
но в процесе работы через несколько минут кратко временно регистры которые имеют единицу обращаются в ноль на 0,6 сек
из 16 регистров единицу при запуске имеют три штуки и в процесе работы сбрасываются либо один регистр либо оба либо один другой тоесть все сразу не затираются
притом есть регистр который сбрасывается чаще других
регистры которые имеют изначально нули в единицу не прыгают сами по себе
после регистров стоит беферная удн2981 на нагрузку
может ли быть проблема не в есп ?
к примеру 595 живёт своей жизнью или нет
Сообщение AndTer »
Так схемы не рисуют.
Зачем резистор по питанию?
Где подтягивающие резисторы?
Сообщение Martian »
и напрямую питание на 10 ногу тоже плохо, и блокировочных конденсаторов нет
Сообщение MLX90640 »
Ну ёшки... Распиновку то на память мало кто помнит. Хоть бы подписали, что есть где.
К тому же, в даташите на 74HC595 показаны диаграммы, что в какой последовательности надо подавать и в каком порядке дергать ноги. Кароч говоря, 11 вывод - тактирование сдвигов каждого бита при загрузке регистра (в том числе и последовательно соединенных регистров). 12 вывод - защелка ПОСЛЕ загрузки ВСЕХ 16 БИТОВ в ОБА регистра. 13 вывод - активация/деактивация параллельных выходов. Вот так это работает.
резистор по питанию на разряд конденсатора но можно и убрать
а куда подтягивающие резисторы подключаются ?
а как десятую ногу запитывать тогда я во всех поисках 595 нашол что она всегда напрямую на питание
блокировачный конденсатор куда подключать ?
я подключаю осцылограф на 14 пин что бы понять шлёт ли есп хаотичные сдвиги регистров и там изредка проскакивают импульсы но пины не сбрасывает
вот щас сбросились пины но при этом на осцылографе не было импульсов по 14 пину или я не там мерию проблему ?
Говорят, помогает прочтение мануала https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=166 ... 26nosw%3D1
Хотя не всем, далеко не всем
Сообщение Martian »
блокировочные конденсаторы подключаются к каждой микросхеме по одному, максимально близко к ней, параллельно питанию, 0.1 мкФ
я не знаю, в каких во всех поисках 595 Вы нашли, что 10 ногу надо напрямую. Всё, что Вы должны были найти - официальную документацию или учебник по цифровой логике. Вы, к сожалению, нашли не то. Заведите на неё питание через резистор 10 кОм или чуть более.
MR можно подключить к VCC, не задействуя принудительный сброс, но вначале работы придется "почистить трубы" регистрам, отправив в них актуальную инфу и затем передернуть выходную защелку.
Сообщение Martian »
Даташит от ST удобнее, чем от NXP: https://www.st.com/resource/en/datasheet/m74hc595.pdf
Martian, конденсаторы допаял по питанию к каждой
на десятые выводы подал питание через 10к
но всеравно единичка сбрасывается в ноль переодически
Сообщение Martian »
ну, сама она сброситься не может. Значит, что-то прилетает либо на входы (команды или помехи), либо по питанию (помехи).
сбрасывает вот так
https://disk.yandex.ru/i/B_3T1nnRlgDwGg
по питанию могу щас попробовать запитать от повербанка тока надо понижайку отключить
Сообщение Martian »
вот и на каждый канал управления так же подцепить, то есть на 10, 11, 12, 13, 14
говорите помехи на входе
тогда бы менялось и другие состояния я думаю так
из нулей бы свободные пины вставали бы в единицу и у меня посути была бы цветомузыка на из светодиодов на пинах
но падают в ноль только те что имеют единицу из начально при пуске
Сообщение Martian »
может, питание падает.
При помехах может быть что угодно, там сложно искать логику.
Сам сдвиговый регистр - относительно примитивное устройство, он отреагирует на внешние воздействия, но очень маловероятно, что проявит, так сказать, инициативу.
А 595-й, он 74HC595 или 74HCT595? Потому что HCT не любит низкое напряжение 3,3 В.
Во-вторых, выв.13 (/OE) подключите напрямую к минусу питания, а не через резистор.
В-третьих, мануал прочтите. RTFM!
Сообщение Martian »
мне что-то подсказывает, что всякие там кондесаторы-резисторы вокруг 13-й ноги, это попытка отключить выходы в момент подачи питания...
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4277628#p4277628"]и напрямую питание на 10 ногу тоже плохо[/uquote]
Откуда навеяло? Плохо выдумывать небылицы… :))
Добавлено after 10 minutes 51 second:
[uquote="lecetim442",url="/forum/viewtopic.php?p=4277677#p4277677"]сбрасывает вот так[/uquote]
Так чтобы понять кто есть ху, необходимо вставать осликом непосредственно на вывод 595, а не вывод удн2981…
Да и вывод 13 посади напрямую к GND и понаблюдай...
Последний раз редактировалось VNS Чт авг 25, 2022 08:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Уже миллион раз это обсуждалось. Сами найдёте ответ. Если бы просто спросили - ответил бы, но с небылицами и смайлами - нафиг.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4277739#p4277739"]Уже миллион раз это обсуждалось.[/uquote]
Не требуются цифровому входу дополнительные резисторы в данном подключении от слова совсем… обсуждать можно только написанное в даташите, а домыслы и сказки (одна бабка сказала), обсуждать бессмысленно. :sleep:
Вернуться в «Периферия»
