И снова КТ117
Сообщение Мимошёл »
Уважаемые.
Имеется схема:
(33.38 КБ) 104 скачивания
В цепи заряда конденсатора стоит ограничительный резистор R2.
У меня вопрос, как рассчитывается его номинал, сколько таких схем смотрел и везде он разный.
Меня интересует его минимальное значение.
Отзовитесь, кто знает.
Сообщение Martian »
ограничить максимальный ток эмиттера.
Сообщение 12943 »
Вместо R2 поставь переменный резистор на несколько килоом, R1 выведи в ноль, покрути R2 и всё поймёшь.
Наиболее капризная нагрузка - двигатель и лампочка.
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
Последовательно с R2 стоит R5 в пятьдесят раз большего сопротивления, поэтому уменьшать Р2 можно хоть до нуля - никто не сгорит.
(Допустимый ток эмиттера 1А, управляющего электрода 0,5А, так что если защищать, то тиристор.)
Сообщение Мимошёл »
Благодарю всех.
Сообщение Martian »
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4278434#p4278434"](Допустимый ток эмиттера 1А, управляющего электрода 0,5А, так что если защищать, то тиристор.)[/uquote]
это неверно. 50 мА ток эмиттера. 1А только в импульсе, и параметры этого импульса не подходят данной схеме.
Вернуться в «Теория»
