СС-CV преобразователь и цифровой резистор MCP42100
DataLife
Сообщение DataLife »
Очень нужно подружить цифровой резистор MCP42100 и такой вот преобразователь с Али:
Потенциометры выпаял, штырьки впаял. Цифровой потенциометр работает. Сопротивление шагает.
Но на работу преобразователя никак не влияет ...
Кто-то сталкивался?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Martian
Re: СС-CV преобразователь и цифровой резистор MCP42100
Сообщение Martian »
выводы перепутаны. или 100 к слишком много.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не забываем про предел ные напряжения на ногах резистора, если ты тупо вместо штатного впаял скроее всего спалил уже микруху
Добавлено after 1 hour 28 minutes 40 seconds:
Посмотри например как здесь зделано, правда шим, но тоже буфер и прочее
https://ekits.ru/catalog/modules/contro ... _13v_0_05/
DataLife
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4279434#p4279434"]выводы перепутаны. или 100 к слишком много.[/uquote]
Выводы не перепутаны, ползунок по центру, как и в оригинальной версии потенциометра.
vlasovzloy писал(а):Не забываем про предел ные напряжения на ногах резистора, если ты тупо вместо штатного впаял скроее всего спалил уже микруху
Спалил... Уже вторую. Но первую по своей вине - не выключил питание и начал дёргать туда-сюда провода на плате преобразователя. Вторая уж странно умерла. Возможно и преобразователь я ушатал ...
PS. может подскажете, как программно регулировать напряжение и ток? Какие ещё могут быть варианты? ШИМом можно регулировать напряжение через Мосфет, а как ограничить ток?
Martian
Сообщение Martian »
можно ещё как в даташитах на кренки: кучка транзисторов и кучка резисторов. Ну и 595, получаем что-то похожее на MCP42100, те же 8 бит, но ток-напряжение покруче.
Правда, резисторы надо хорошо подобрать и с низкой погрешностью, и паять больше и место тоже займёт...
или вот так:
В общем, вариантов достаточно много
Последний раз редактировалось Martian Вс авг 28, 2022 12:49:25, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
DataLife писал(а):может подскажете, как программно регулировать напряжение и ток?
"Как регулировать" зависит от конкретной схемотехники стабилизатора. Без схемы данного модуля обсуждать и советовать нечего.
Martian
Сообщение Martian »
схема, наверное, эта: https://micro-pi.ru/wp-content/uploads/ ... XL4016.jpg
Martin76
По этой схеме напряжение никак регулировать этим МСР, напряжение легко превысит допустимое "питание плюс 1В", да и абсолютные 7В питания. Либо микросхему нужно подключать вместо резисторов Р1 и 2.
musor
почему некоторые недалеки сам себе "разрабы" думают что можно взять произволную схему БП с переменым резистором и тупо впаять туда цифровой потенциометр/атенюатор и тапа все сделали бп с ЧПУ...
увы так оно не работает! почти никогда кроме случая когда надо рулить уровнями от 0 до 5в...
тут или надо делать дискоретное точное ЦАП под ваш случай или из ШИМсигнала получать интегрированием постоянку пропорционалную выходу ил ваше надо занова проэктировать бп с 0 подэто дело
DataLife
musor, в моей голове всё складывалось) Всё должно было работать, я даже чуть плату не заказал у китайцев) Но решил протестировать)
Не знал я про ограничения рабочих напряжений, не казните.
СпойлерОсновной вопрос с дополнением переношу сюда, дубликат темы будет удалён
Немного срисовал схему, всё, что вокруг подстроечников:
Могут быть неточности, не всё видно что-куда. (номиналы подстроечников - 100к, ошибся на схеме)
Собственно, как я понял - на регулировку тока ставить цифровой резистор можно. Но как бы обойти подстройку напряжения?
Судя по всему, оно задаётся делителем RP1/R5 (из моей схемы) в точке "V_Amp".
Прикрепил схему.
musor, кстати, допустим, меня устроит выбрать 5-6 конкретных значений выходного напряжения (17-20 В максимум), как это сделать? Помню когда-то видел микросхемы-переключатели сигналов ... Но там вроде мех.кнопки для переключения используются...
UPD. не кидайте тряпками, если несу чушь, но будет ли работать такая схема?
Данной схемой заменяем резистор R5 (3.9k). Включение того или иного транзистора - подтягиваем тот или иной резистор для делителя... В теории звучит... Но будет ли работать?
SCH_LM5116-MCU-ADJ_2022-09-28.zip
Схема в формате EasyEDA
(6.9 КБ) 94 скачивания
musor
в теории-работать будет ...но ПРАКТИЧЕСКИ - ключи надо поменять на MOSFET с малым R канала иначе будет очень не термостабилно и дрейф...
в идеале(чтоб менше деталек) исползовать ссборки мосфетоф к 190 к 168 и подобные если управлени от минуса хотя щас я бы поставил ключики в sot23 там есть неплохие на 2-3а с очкень малыми омами
естествено применяемые мосфеты должны быть или логическими чтобы рулить ими прям с мк или перед ними надо ставить затворные драйвера дающие нужный размах если мосфеты будут стоять в верхнем плече то придется применять Р-каналные ключи и тогда уже драйвер затвора обязателен и долженн давать +-12...15в
u37
Сообщение u37 »
DataLife, вместо бросков из стороны в сторону, вы бы лучше читали, что вам советуют. Некоторые (и я тоже) не будут уговаривать сделать корректно, это, как-бы, не наша проблема. Martin76 уже давно выдал умную мысль:
DataLife
u37, дело в том, что схема, в которой эти резисторы - совсем от другого устройства...
Вот посмотрел схему, предложенную Martian. Вариант сделать на CD4051B (К561КП2 - версия A). Получается будет выбор какой резистор включать в цепь. Причём по питания - до 20 Вольт!
Спасибо за мысли!
vlasovzloy
Да херня это все, не делают так. Нужно оу и с опорным напряжением все связать. Оу на вход выходное блока и опорное которое крутим, с выхода оу на шимку
electroget
Сообщение electroget »
DataLife,
Управление CD4051 нужно будет делать от реверсивного счётчика.
musor
ну если рулить кнопками без мк то да годен например 561ие11 иначе нужен МК +регистр споследователным вводом и паралелным выводом и защелкой навроде нс374
Вернуться в «Периферия»
