рация р-105м блок питания плохо работает
Сообщение smit333333 »
Здравствуйте!
В рации р-105м давно сменил все лампы работала на приём и передачу без нареканий лежала несколько лет. Включил на днях шум есть но гарнитура не работает переставил в другой корпус всё работает. Напряжение на разъёме блока питания 501 есть, но когда вскрыл сам блочёк то провода от 7и 8 контакта просто болтались. Блок питания более старый у кого есть фото? Изображение
Неисправность самая плохая, где- то толи контакта полного нет, толи наоборот изоляция старая. Пока бросается в глаза напряжение должно -2,4 В на 4 и 5 контакте, а тут 1,7в. И по 7 и 8 контакту на рабочем около 0.1в, здесь то покажет, то нет.
4 и 5 контакт соединены вместе перемычкой и похоже блок до меня ремонтировали следы грубой пайки и современная изолента.
Сообщение redish »
smit333333, схема не спасет отца русской демократии? http://www.radiomanual.info/schemi/Surp ... U_1966.pdf
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
redish инструкция любопытная для развития но к сожалению по 105м там ничего нет, а мне надо бы подробно о блоке питания станции первых выпусков т.к. кондёры проверил, напряжение высокое есть, а вот -2,4 нет есть 1.7в и причину никак не нахожу.
Сообщение Николай_С »
[uquote="smit333333",url="/forum/viewtopic.php?p=4282451#p4282451"]redish инструкция любопытная для развития но к сожалению по 105м там ничего нет...[/uquote]
Как так? А разве на 58-й странице инструкции не принципиальная схема вашей радиостанции?
Чтобы найти неисправность нужно иметь схему и сделать кое-какие измерения. Для конструктивных подсказок и помощи - то же самое. По-другому никак. :(
Ищите или рисуйте схему, измеряйте входное и выходное напряжение. Выкладывайте материалы сюда, а мы подскажем что делать дальше.
И ещё один момент.
Обратите внимание на резистор, обведённый красным. Похоже он сгорел и нуждается в замене.
нужна блок-схема для верхнего фото
для более нового выпуска на 217 есть,
(182.36 КБ) 125 скачиваний
а вот для фото в самом начале темы нет
p.s. лет 40 назад хобби ламповые и транзисторные радиостанции, но коренное отличие в то время было время ,а сейчас нет времени
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
проволочный резистор на 22 ома рабочий
Нашёл время вечером сменил все конденсаторы некоторые потеряли ёмкость, схема в интернете не соответствует полностью станции, блок более старый. Включается станция на передачу раз на 10 вкл. Напряжение гуляет на 5 и 4 ноге, то норма 2,5 то 1,6. Выключатель поменял, но и предыдущий нормально работал. Фото старого блока всё таки может у кого есть?
Вопрос решён банка акума. Лучше подключать не к электронным преобразователям они не надёжны, а намотать по 2,5в две намотки диодный мостик кондёры, дроссель. Кстати кто то уже писал по поводу электронных преобразователях у меня на микрухах и соглашусь транс или на транзисторах преобразователь. Одним словом всё работает.
