Как исправить бракованный насос от китайца
Сообщение mattdogg »
Доброго дня! Стал жертвой хитрого китайца! Заказал с одноименного сайта портативный насос, заказ был сделан на определенную комплектацию работающую на аккумуляторах, но китаец видимо решил что мне это не к чему и прислал другой (фото 1). При подключении к питанию 12в дисплей, кнопки( не фиксируемые) все работает, меняются режимы, ограничение по давлению и т.д, для включения режима накачки надо повторно нажать кнопку вкл/вкл, но вот в этот момент помпа включалась на долю секунды и гас дисплей, попробовал я пару раз повторить, в итоге насос умер, вскрытие показало что пробило диод rs1mf ( на втором фото он под разъемом питания) , его я заменил на us1m, теперь при включении в сеть помпа молотит сразу, не обращая внимания на режимы, молотит на всю мощь! Как я понимаю проблема в полевике Nce3050k? Чем его можно заменить? И что добавить в схему для работы насоса от 3 аккумуляторов 18650?
То что пришло
(252.21 КБ) 109 скачиваний
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4281617#p4281617"]транзистор можно заменить аналогичным. список аналогичных: https://www.electronshik.ru/catalog/pol ... story/FkLX
Но он может быть и жив.[/uquote]
еще момент в том, что при подключении только одной платы, подаю питание от трех последовательных батарей , на контакты штекера (он черный), дисплей работает, режимы выбираются и так же работает кнопка вкл/выкл, тоесть кнопкой могу выключить дисплей, но вот питание на штекер (он белый рядом с входным штекером) помпы все равно остается Изображение
вот не понимая я наших брак прислали а вместо претензии косяки латаете чужие притом походу сами не бум бум
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4281813#p4281813"]вот не понимая я наших брак прислали а вместо претензии косяки латаете чужие притом походу сами не бум бум[/uquote]
Претензию ввставил, сумму получил назад, насос предложили оставить так же себе, и да моего бум бум хватило ровно настолько, что бы понять что проблема в полевике
Вернуться в «Практика»
