Помогите проверить пассивную акустическую систему(колонку)
Сообщение gsimplov »
Коллеги, помогите пожалуйста. Так получилось что отдали две мощные пассивные аккустические системы Lax ld 210
Тут описание
https://hifi-trade.ru/…stemy-lax-ld-210-black
Но как их проверить? Целые ли они? Хотел продать их.
По 800 Вт они и 40ом.
Попробовал измерить на выходах тестером показывает как буд то обрыв. Но может эти системы так просто не проверить?
Попробовал батарейкой 1,5 вольта подсоединить к выходу плюс минус. НИКАКОГО ТРЕСКА ИЛИ ЗВУКА ВООБЩЕ НЕ СЛЫШНО.
Правильно ли я понял что динамики в этих системах СГОРЕЛИ?
Сообщение vlasovzloy »
Наверно
Сообщение Martian »
надо открыть да посмотреть, а то мож там на вхъоде трансформатор, или провод от динамика отлетел, или мышь чё перегрызла... или фиксик помер.
Открыл, дотянулся до одного динамика и проделал все тоже скмое напрямую к этим контактам и звук подавал с аудивыхода два проводка и батарейку и прибором, ГЛУХО
Сообщение kentgaryk »
gsimplov писал(а):Так получилось что отдали две мощные пассивные аккустические системы Lax ld 210
gsimplov писал(а): Хотел продать их.
Таки да. :wink:
Сообщение Aleksey Sh »
Обрыв в цепи или минимум НЧ-динамик неисправен.На клеммах должно показывать около 4-8 Ом.И на подключение батарейки,НЧ-динамик должен реагировать.
Сообщение Дмитрий66 »
Выкиньте их или отдайте на перемотку. Не просто так Вам их отдали...
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Re: Помогите проверить пассивную акустическую систему(колонку)
Aleksey Sh/ Пральна пишет
Сообщение бабай »
[uquote="Дмитрий66",url="/forum/viewtopic.php?p=4283585#p4283585"]Выкиньте их или отдайте на перемотку. Не просто так Вам их отдали...[/uquote]
возможно дело ограничится ремонтом поводящих проводков
Возможно. Но я чет в этом Сомневаюсь.
Сообщение Чумак »
Кто же в этом должен убедиться?
Сообщение piligrim130 »
800 Вт и сгоревшие денег стоят - продавайте как не исправные
