Коммутация аналогового сигнала (FET без защитного диода)?
Сообщение catBot »
Добрый день!
Посоветуйте, какой транзистор можно использовать в качестве ключа для аналогового сигнала?
Желательно - без защитного диода, чтобы в запертом состояниии ключ не пропускал даже при значительной разнице потенциалов между входом и выходом.
Если бы не защитный диод, то поставил бы 2N7002, - малое Rds при TTL-управлении.
Сообщение Martian »
два, включенных встречно, исключают беду с "защитным" диодом. А вообще - любой.
Последний раз редактировалось Martian Пн сен 05, 2022 11:39:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение КРАМ »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4283275#p4283275"]без защитного диода, чтобы[/uquote]
Во первых, этот диод к защите не имеет отношения. Это диод технологически неизбежный для такой конструкции транзистора.
Во вторых, у вас присутствуют взаимоисключающие желания. Управление ключом будет происходить по затвору ОТНОСИТЕЛЬНО ИСТОКА. Что намекает нам о том, что прямое управление логическим уровнем при "значительном потенциале" коммутируемого сигнала будет оксюмороном.
Либо потребуется плавающий управляющий сигнал, либо заведомо больший/меньший (включение/выключение) алгебраической СУММЫ коммутируемого сигнала и порога управляющего сигнала.
А так, да, включаете два мосфета встречно истоками, а затворы объединяете. Между затворами и истоками включаете резистор порядка 10 кОм.
Сообщение pasha_zv »
561КТ3 устроит?
LIVE - EVIL
Сообщение mickbell »
Было дело - я аналоговые сигналы коммутировал опторелюшками CPC1008N. Правда, получилось небольшое пролезание, но там это не было критично. Но можно побороться.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение catBot »
Спасибо за комментарии!
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=4283299#p4283299"]561КТ3 устроит?[/uquote]
Вместо него и хотел поставить нечто малогабаритное.
Сигналы, подлежащие коммутации, будут на уровне +6 вольт, управление затвор(ом|ами) будет от нуля до +12 вольт.
Про встречно-последовательное включение 2N7002 я думал, в крайнем случае - применю...
Сообщение 12943 »
Для этого предназначены К547КП1А,Б,В,Г. Управление осуществляется относительно подложки (изолировано относительно канала).
Сообщение catBot »
Спасибо!
Читаю в документации:
Пороговое напряжение: -3...-6 вольт
Если канал будет "висеть" на потенциале порядка плюс шести вольт, то, как я понимаю, возможны неудачные экземпляры, которые не будут полностью запираться логическим нулём (0 вольт)?
А подложку - необходимо (в моём случае) заземлить?
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Re: Коммутация аналогового сигнала (FET без защитного диода)?
PS
Вчитался в ваше сообщение внимательнее, - получается, пороговое напряжение указано относительно потенциала подложки?
Чтобы ключ управлялся CMOS-сигналами (0...+12 вольт), подложку надо "приподнять над землёй" на величину наибольшего значения порогового напряжения?
Вопрос:
  • разрешено ли подложке быть под тем же потенциалом, что и каналу?
Что-то я сомневаюсь...
Добавлено after 3 hours 58 minutes 8 seconds:
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4283285#p4283285"]...Управление ключом будет происходить по затвору ОТНОСИТЕЛЬНО ИСТОКА...
А так, да, включаете два мосфета встречно истоками, а затворы объединяете. Между затворами и истоками включаете резистор порядка 10 кОм.[/uquote]
Резистор, как я понимаю, нужен, если 2N7002 включены последовательно истоками друг к другу, а если соединить "истоками наружу", то, как мне кажется, можно обойтись без резистора: затворы будут гарантированно или выше, или ниже истоков, находящихся на ~шести вольтах.
Это будет в некоем УВХ (устройстве выборки-хранения), так что обе стороны ключа будут примерно на одинаковом (плюс/минус размах сигнала, ~вольт~полтора) потенциале.
(это я рассуждаю, чтобы всё-таки обойтись применением 2N7002 вместо покупки К547КП1 или чего-то подобного)
Сообщение Дмитрий М »
Своими руками сделать что-то лучше массового коммутатора 190, 547, 561 и специализированной 590 серий трудно... Конечно это древность и современные коммутаторы от AD или MAX их уделывают легко, хотя в общем-то проблема там одна... технологическими мерами добиться малого сопротивления в открытом и большого в закрытом, особенно при низких напряжениях питания.
Сообщение Динозавр »
catBot, Оптореле КР293КП1А DIP6 ? НЕ успел прочитать про УВХ.
Последний раз редактировалось Динозавр Пн сен 05, 2022 20:05:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex_641 »
А если взять ADG333ABR ? Нет ?
Сообщение catBot »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4283580#p4283580"]А если взять ADG333ABR?[/uquote]
Спасибо за подсказку!
Я давно не делал ничего на КМОП-ключах, не следил за имеющимися вариантами. Поэтому и спросил.
Добавлено after 4 hours 55 minutes 8 seconds:
И всё-таки, почему рекомендуется соединять (последовательные 2N7002) истоками, а не стоками?
В чём разница?
Сообщение КРАМ »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4283813#p4283813"]истоками, а не стоками?
В чём разница?[/uquote]
А управлять потом ими как? При соединении истоками имеем единое управление, поскольку затворы тоже соединены.
Еще раз. Полевые транзисторы управляются напряжением между затвором и ИСТОКОМ.
Другое дело, что среди полевых транзисторов (не мосфетов) попадаются такие, что исток от стока и не отличить иначе как по цоколёвке. Но их надо напряжением запирать. Такой нормально замкнутый контакт получается. Не знаю, делают ли ключи на таком принципе, мне не попадались.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
если 561кт3 не устраивает только по размерам то есть же
74VHC1GT66 (Vcc=1.8-5.5V) 74HC1G66(2..10V) и такие же 2G (2ключа в корпусе)
ну или ортодоксальный cd4066 (3..18V) в soic14
это все довольно популярное(дешевое), сильно дешевле любых ADxxx)
https://www.chipdip.ru/product/74hc2g66dp-125
https://www.chipdip.ru/product0/8002924420
Сообщение HochReiter »
mickbell писал(а): Не знаю, делают ли ключи на таком принципе, мне не попадались.
Пока JFETы были распространены, делали. Но у них сопротивление канала в открытом состоянии большое.
Сообщение AlexS4 »
симметричные(d-s swapable) , с ~одинаковыми S,Vgt с обоих сторон канала, вполне себе выпускают и сейчас. только они все низковольтные (до 30V) и маломощные. напр я пробовал NXP PMBFJ308,309
и выпускалось множество мелких mosfet и с индуцированным и с встроеным какналом у которых отдельный вывод подложки, некоторые из них вероятно могут быть довольно симметричными в смысле d-s swapable но среди дешевых sot23 я таких не встречал.
еще есть cd4007, к сожалению там транзисторы соединены часто чуть сильнее чем обычно хочется для ее нетипового использования ;)
Сообщение catBot »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284027#p4284027"]А управлять потом ими как?[/uquote]
Хммм...
Не вижу проблем. Затворы объединены, истоки ("торчащие наружу") с обеих сторон находятся на ~одинаковом потенциале (+6v), управляющее напряжение на затворах (+0v...+12v) гарантированно превышает величину напряжения отсечки (для 2N7002 - около двух вольт) относительно истоков.
Почему вы считаете, что включенные стоками вместе 2N7002 не будут управляться?
Особенно мне непонятен совет включить резистор между объединёнными затворами и объединёнными истоками. Ключи исходно заперты. Как образуется открывающий потенциал затвор-исток, если через резистор истоки тоже буду "всплывать" за затворами?!
На мой взгляд, если делать "истоки внутрь, стоки наружу", то резистор должен идти с истоков на землю, мегаома ~три.
В противном случает, - не могу понять ваш совет.
Пожалуйста, растолкуйте!
За ссылки на аналоги 561КТ3 - большое спасибо!
Действительно, хочу что-нибудь малогабаритное применить. Поэтому и не отказываюсь пока от идеи с 2N7002, - их можно расставить на плате там, где они и должны коммутировать, вместо того, чтобы тащить коммутируемые сигналы к единому корпусу коммутатора, а потом - обратно...
Сообщение КРАМ »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4284417#p4284417"]истоки тоже буду "всплывать" за затворами?![/uquote]
Нет полной изоляции истоков даже в закрытом ключе. Потому что боди диод мосфета имеет место быть. Поэтому истоки нагружены по положительной полярности нагрузкой, а по отрицательной источником сигнала.
Ну и такая схема у меня работает в серийном изделии, обеспечивая коммутацию двух силовых сигналов на общую точку. Один сигнал - двухполярный 12 вольт амплитуды (ток примерно 250 мА) частотой 70 кГц, а второй - холодная сторона нагрузки усилителя с выходным током около 20 Ампер и частотой 58 кГц.
Сообщение catBot »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4284460#p4284460"]...боди диод мосфета имеет место быть. Поэтому истоки нагружены по положительной полярности нагрузкой, а по отрицательной источником сигнала.[/uquote]
Вы имеете в виду то, что диод транзистора, подключенного к нагрузке, приоткрываясь, остановит "всплывание" истока транзистора, ближайшего ко входу? (и наоборот, если потенциал входа ниже потенциала нагрузки, - диод входного транзистора остановит "всплывание" канала выходного ключа?)
Надо обдумать...
Но "истоки наружу" выглядят интуитивно понятнее.
Век живи, - век учись!
Вернуться в «Теория»
