Машинка для стрижки CRONIER CR-11
Сообщение Qwertino »
Всем привет! Попросили отремонтировать две машинки для стрижки волос, причина выходи из строя обоих в том, что вместо штекера с 5 вольтами были подключены к похожему но без БП, а прямым с 220, в итоге платы контроля заряда и контроля разряда АКК выгорели полностью. Я принял решение установить плату на базе tp4056 модернизировав что бы не отключалась при токе нагрузи в 5А, но, судя по характеру работы мотора, прямое питание от 18650 для него не соответствует его ТТХ тк на корпусе указано напряжение 3V 5А. Так вот, у меня такой вопрос, существуют ли готовые сборки с такими характеристиками или придётся что-то колхозить самому?
Да, я с Вами целиком и полностью согласен, парикмахер уже на себе волосы волосы рвёт)), работа стоит(
Добавлено after 42 minutes 55 seconds:
По сути ТР свою роль заряд/разряд выполняет полностью, вся проблема в стабилизаторе напряжения, нужно что-то собрать под характеристики электромотора. На ум сразу пришло спаять на 317 но там ток всего 1,5А
Версия с внешним БП мной была предложена хозяину но его больше устраивал вариан автономности хоть и с "рычащим" мотором на повышенны оборотах. Вариант с запаралелеными 317 либо шим на мосфетах не подходит из-за ограниченность и замкнутости пространства.
Прошу тему закрыть из-за неактуальности и "копеечной" стоимости изделия.
Спасибо кто отклинулся!
