может у кого было такое что если на ресет подать питание как блок питания уходит в защиту
напряжение 12в
ток 1,2а на бп выставлено
при подключении 4988 всё нормально работает
перебрасываю провода обратно на 8825 опять в защиту
перепробовал 5 штук 8825 и все в защиту уходят
хотя ресет это же всеволиш сброс драйвера и при единице он не должен мешать работе
Добавлено after 27 minutes 52 seconds:
разобрался
китайцы оказывается по умолчанию стаб тока на плате выставили 1,6а что очень много для мотора
напряжение 12в
разобрался
