Проверка БП на выходную мощность.
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение NikL1986 »
Добрый день!
Требуется проверить Серверный БП 800W ExeGate ServerPRO-2U-800ADS (https://www.exegate.ru/catalogue/rack/r ... 92189.html) на нагрузочном стенде или любым другим методом на соответствие выходной мощности к заявленной на этикетке, по линиям 5В, 3.3В, 12В.
Территориально - г. Москва.
Стоимость предлагайте.
Сообщение Fixmen »
Вечер добрый! Берете мультиметр, шунт и нагрузку вот и все делов-то
[uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4284219#p4284219"]Вечер добрый! Берете мультиметр, шунт и нагрузку вот и все делов-то[/uquote]
К сожалению, есть несколько моментов: 1. Долго и упорно придётся согласовывать всё это к покупке, т.к. это особенность организации, в которой работаю. 2. Не являюсь специалистом и есть вероятности ошибки при получении данных или выхода блока и мультиметра из строя, поэтому предпочтителен вариант с заинтересованными людьми, у которых всё это в наличии. Такие задачи периодически возникают (где-то раз в квартал), так что буду рад сотрудничеству :)
Сообщение bolek »
NikL1986, в чем смысл этого мероприятия?
Если нужно документальное подтверждение соответствия или несоответствия параметров БП, то нужно обращаться в соответствующую организацию, например в какой-нибудь центр стандартизации и метрологии.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4284269#p4284269"]NikL1986, в чем смысл этого мероприятия?
Если нужно документальное подтверждение соответствия или несоответствия параметров БП, то нужно обращаться в соответствующую организацию, например в какой-нибудь центр стандартизации и метрологии.[/uquote]
Нет, документов/актов не нужно, фотографий тестирования достаточно. Цель: понимание для организации чем она торгует и что покупает, соответственно высказывание своего "Фи" поставщику, отношения позволяют это сделать без документов, но с фотографиями. В измерительных лабораториях цену предложили - 30000 рублей, что дорого для организации, да это и логично, у кого есть самодельный нагрузочный стенд - там дел на 5-10 минут.
Сообщение bolek »
NikL1986 писал(а):...у кого есть самодельный нагрузочный стенд - там дел на 5-10 минут.
В этом то вся проблема: самодельный - это для себя , пусть он хоть 100500 раз настроенный и его показания полностью соответствуют измерениям в поверенной лаборатории.
Поставщик на фотографию может сказать свое "фи" и будет абсолютно прав.
Надлежаще оформленную бумагу из лаборатории он не сможет игнорировать.
Дело Ваше, но я бы не расчитывал на добрые отношения с поставщиком: они в любой момент могут перестать быть такими, особенно если начнете предъявлять претензии к качеству поставляемой им продукции.
Если же эта затея чисто для себе - отказаться от каких-то сомнительных моделей без предъявления претензий к поставщику - тогда да, это имеет смысл.
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4284351#p4284351"]
Если же эта затея чисто для себе - отказаться от каких-то сомнительных моделей без предъявления претензий к поставщику - тогда да, это имеет смысл.[/uquote]
Мнение поставщика не принципиально в этом вопросе :) Варианты сотрудничества имеются и другие. Но тут всё же больше для "себя", так как уверенности нет и в действиях наших клиентов.
Сообщение сэм »
Поверить на мощность вы никак не сможете, это целое исследование, согласно нормативным документам изготовителя
Сообщение Fixmen »
[uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4284223#p4284223"][uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4284219#p4284219"]Вечер добрый! Берете мультиметр, шунт и нагрузку вот и все делов-то[/uquote]
К сожалению, есть несколько моментов: 1. Долго и упорно придётся согласовывать всё это к покупке, т.к. это особенность организации, в которой работаю. 2. Не являюсь специалистом и есть вероятности ошибки при получении данных или выхода блока и мультиметра из строя, поэтому предпочтителен вариант с заинтересованными людьми, у которых всё это в наличии. Такие задачи периодически возникают (где-то раз в квартал), так что буду рад сотрудничеству :)[/uquote]
Там всего то около 1000 руб. все комплектующие выйдут...
А найти "заинтересованного человека" в своем городе и за приемлемую цену - маловероятно.
Отправлять куда то кому то - гораздо дороже чем купить компоненты
[uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4286064#p4286064"][uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4284223#p4284223"][uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4284219#p4284219"]Вечер добрый! Берете мультиметр, шунт и нагрузку вот и все делов-то[/uquote]
Отправлять куда то кому то - гораздо дороже чем купить компоненты[/uquote]
А можете тогда подробнее расписать? :) Видимо, так и придётся сделать, хотя бы что за модели комплектующих приобрести, заранее огромное спасибо!
Сообщение smacorp »
NikL1986 писал(а):В измерительных лабораториях цену предложили - 30000 рублей, что дорого для организации, да это и логично, у кого есть самодельный нагрузочный стенд - там дел на 5-10 минут.
30К, конечно, крутовато, но и говорить о 10 минутах не приходится. Вам что, для галочки нужно - "включил и, вроде как, работает"? Или понять как БП держит нагрузку по-настоящему - после прогрева? А после сильного прогрева? А при колебаниях входного напряжения? Так что, по-нормальному это дело многих часов.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4286087#p4286087"]
30К, конечно, крутовато, но и говорить о 10 минутах не приходится. Вам что, для галочки нужно - "включил и, вроде как, работает"? Или понять как БП держит нагрузку по-настоящему - после прогрева? А после сильного прогрева? А при колебаниях входного напряжения? Так что, по-нормальному это дело многих часов.[/uquote]
Да я и не против, обозначайте стоимость, я согласую или не согласую с руководством:)только желающих пока нет:) колебания напряжения - это уже излишне, так можно и до падения метеорита дойти, это не экспертиза, не исследования, а просто проверка: стандартная бытовая розетка, максимальная допустимая нагрузка по линиям по мощности в пределах, например, 1 часа и всё.
Сообщение linkov1959 »
С таким весом 1.6кг такую мощность 1 кВт с маленьким кулером может выдать длительно только резонансник с активной накачкой по входу.
Вам нужно спросить про это у продавца, если нет, то и суда нет.:) Мой резонансник весом 3кГ выдает 2кВт с кулером 5см в стойке и без кулера сам.
Сообщение Fixmen »
[uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4286079#p4286079"][uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4286064#p4286064"][uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4284223#p4284223"][uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4284219#p4284219"]Вечер добрый! Берете мультиметр, шунт и нагрузку вот и все делов-то[/uquote]
А можете тогда подробнее расписать? :) Видимо, так и придётся сделать, хотя бы что за модели комплектующих приобрести, заранее огромное спасибо![/uquote]
Для начала определитесь с необходимой точность измерений, потом уже можно будет подбирать мультиметр и пр.
Сообщение сэм »
А " проверяльщик" понесет ответственность и какую, если БП НА НОМИНАЛЬНОЙ ИЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ мощности сделает БАХ?
Сообщение local07 »
Судя по активной постановке раком поставщика, думаю, что и вероятность того что исполнитель выгодной работы не увидит свои деньги весьма высока. Ибо отмазаться будет элементарно. Ведь обещать - не значит жениться.
Тем более, как правильно указал коллега сэм, не указав уровень ответственности.
Да и найдется ли жадный до выгоды при стоимости в 6,5тыр за новый блок???
А вот объяве типа "куплю устройство для тестирования блока питания" может повезет больше....
P.S. Отдел имеет сертифицированное оборудование и аккредитацию, но не настолько я "оголодал".
P.P.S. Однажды обратились по тестированию нескольких агрегатов. Документации на них не было, кроме данных ... на шильдике. Пришлось составить программу тестирования по "параметрам", утвердить ее у заказчика и только после этого приступить к работе. Все по этикетке-с...
Одному агрегату не повезло. А стоил он тогда мульон. Рублей. У нас "все ходы были записаны", поэтому все предъявы были отбиты.
P.P.P.S. Серверные блоки питания один админ пытался носить на ремонт, так я его с порога "посылал". Нерационально было их чинить, да и была более интересная работа.
Сообщение AlexVi »
Сколько вокруг да около написали... [uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4284294#p4284294"]... отношения позволяют это сделать без документов, но с фотографиями... там дел на 5-10 минут.[/uquote] Коли так... На блоке обычно написана общая допустимая мощность и предельная по каждому из каналов. Для тестирования каналов 3.3, 5 и 12 вольт в варианте соответствует/не соответствует понадобятся 3 нагрузочных резистора на каждый канал, исходя из его максимальной мощности. Два других канала догружать другими резисторами до общей мощности блока. Итого три подключения по 5...10 минут до установления теплового режима. Шесть резисторов. Дополнительно можно ИК термометром просмотреть температуры компонентов. Это теоретически :)) Практически нагрузку придется распределять по "хвостам", т.к. 20-30 А на один разъем не подключишь, да низкоомные резисторы на 100...300 ватт - та еще история. Но если все это нужно достаточно часто, то имеет смысл собрать такой "стенд" самому.
Сообщение сэм »
Еще есть понятия ,как надежность и вероятность безотказной работы. Даже у спецтехники высокого уровня она 0.99. Те один из ста откажет. Но это говорит о том, что при испытаниях может просто не повезло этому блоку, а может все блоки дерьмо
По русски- испытание одного изделия ни о чем не говорит.Вот такая заковыка
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4287415#p4287415"]А " проверяльщик" понесет ответственность и какую, если БП НА НОМИНАЛЬНОЙ ИЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ мощности сделает БАХ?[/uquote]
Нет, не понесет :)
Добавлено after 48 seconds:
[uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4287229#p4287229"][uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4286079#p4286079"][uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4286064#p4286064"][uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4284223#p4284223"][uquote="Fixmen",url="/forum/viewtopic.php?p=4284219#p4284219"]Вечер добрый! Берете мультиметр, шунт и нагрузку вот и все делов-то[/uquote]
Для начала определитесь с необходимой точность измерений, потом уже можно будет подбирать мультиметр и пр.[/uquote]
Пусть это и некорректно, но +/- 50-100Вт :)
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="AlexVi",url="/forum/viewtopic.php?p=4287520#p4287520"]Сколько вокруг да около написали... [uquote="NikL1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4284294#p4284294"]... отношения позволяют это сделать без документов, но с фотографиями... там дел на 5-10 минут.[/uquote] Коли так... На блоке обычно написана общая допустимая мощность и предельная по каждому из каналов. Для тестирования каналов 3.3, 5 и 12 вольт в варианте соответствует/не соответствует понадобятся 3 нагрузочных резистора на каждый канал, исходя из его максимальной мощности. Два других канала догружать другими резисторами до общей мощности блока. Итого три подключения по 5...10 минут до установления теплового режима. Шесть резисторов. Дополнительно можно ИК термометром просмотреть температуры компонентов. Это теоретически :)) Практически нагрузку придется распределять по "хвостам", т.к. 20-30 А на один разъем не подключишь, да низкоомные резисторы на 100...300 ватт - та еще история. Но если все это нужно достаточно часто, то имеет смысл собрать такой "стенд" самому.[/uquote]
Спасибо за информацию! Видимо придется углубиться в основы электротехники и электроники.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4287533#p4287533"]Еще есть понятия ,как надежность и вероятность безотказной работы. Даже у спецтехники высокого уровня она 0.99. Те один из ста откажет. Но это говорит о том, что при испытаниях может просто не повезло этому блоку, а может все блоки дерьмо
По русски- испытание одного изделия ни о чем не говорит.Вот такая заковыка[/uquote]
Скорее всего так и есть, что все блоки - не очень :) Или китайцы шильдик перепутали (бывает и такое). Т.к. по информации от клиентов блоки на 600 Вт работают в норме с той же конфигурацией сервера.
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4287508#p4287508"]Судя по активной постановке раком поставщика, думаю, что и вероятность того что исполнитель выгодной работы не увидит свои деньги весьма высока. Ибо отмазаться будет элементарно. Ведь обещать - не значит жениться.
P.P.P.S. Серверные блоки питания один админ пытался носить на ремонт, так я его с порога "посылал". Нерационально было их чинить, да и была более интересная работа.[/uquote]
Нам не нужно ничего чинить и товары стоят не миллион :).
А сколько может стоить самопальное устройство для теста БП на 1200 Вт?
Вернуться в «Есть работа»
