Ищу схему нормирующего усилителя для унч
Сообщение Пиратик »
Подскажите проверенную схему нормирующего усилителя для унч. Требуется для унч Шушурина 1978. Сигнала с телефона чтобы раскачать оконечник не хватает. Нужен с усилением в 3-5 раз с 400мв. Операционники не предлагайте я про них знаю, а заказывать и ждать не мой вариант, так что использовать прийдется транзисторы. Входное сопротивление унч Шушурина 16ком, питание +-35. Также не плохо было бы печатку.
Сообщение zenner »
Для такого анахронизма как УНЧ Шушурина
можно сделать ламповый УНЧ, входное сопротивление 500ком, раскачает что угодно, универсален.
и платы есть и схема и даже печатки ненужно
https://aliexpress.ru/item/100500184112 ... 7816250170
советским аналогом лампы 2012AX7 является 206Н2П
Есть даже варианты с питанием от 12в Лампа 6J1- наша 6Ж1 которая стоит 30р и их как грязи
Сообщение Пиратик »
Делал я предварительный на лампах 6н3п с нормальным питанием, но ожиданий не оправдал. С лампами в моем случае будет один геморрой
Сообщение zenner »
По этому решили что на транзисторах оправдает...
когда то в "Вегах" был комплект К174УН10,УН12,
https://rudatasheet.ru/wp-content/uploa ... N10VK3.png
http://radiogid.ucoz.ru/007/rk10_3_21.gif
Для своего времени работали изумительно. С вашим изохронизмом самое оно.
ИМС не дефицитные, стоит по 30р тоже.
Можно выкинуть ИМС регулятора тембра и оставить только предварительный.
Из импортного делал предварительный усилитель (для динамического микрофона)
на LA3160, у неё 200mW на выход.
Ну или гитарная классика на К157УД2, содранная с какого то импортного
Или на ОУ, но выход точно будет не мощный
https://www.komitart.ru/610-shema-normi ... tl072.html
Забыл написать, в старых комповых C-DVD с выходом на наушники в морде стояли платки с
старые ИМС, УНЧ для наушников, стерео, почти 500mW выдавали
https://avatars.mds.yandex.net/i?id=5f1 ... humbs&n=13
А в бытовых DVD можно найти готовые платки предварительных УНЧ
https://all-he.ru/wp-content/uploads/20 ... 558_02.jpg
Сообщение SmitGN »
Чего голову то морочить, если у автора есть доступ к с тарым советским журналам Радио, то пусть пролистает ближайшие номера, там где то была тема с названием, нормирующий усилитель. Бл
Вернуться в «Ищу...»
