Stereo music system SONY HMK-414. Нужна схема или помощь!
Сообщение hammerrit »
:solder: Имеется плата со светодиодным указателем уровня сигнала. Возможно ли подключить к стороннему самодельному усилителю, какое питание и куда необходимо подать для его работы? Фото прилагаю.
Сообщение kentgaryk »
Экстрасенсоры АУУУУ!!!
Сообщение Martian »
kentgaryk, зачем? фото же приложено.
где
Сообщение Martian »
А, да, не приложено, процесс не завершён ещё: "прилагаю" ведь написано
Сообщение vlasovzloy »
img.radiokot.ru сюда фотки закачай
Сообщение OlegO »
Да фото не поможет, вот фото этого музцентра 80х https://www.avito.ru/volgodonsk/audio_i ... ion=638190
тут только схема поможет, а со схемами 80х довольно напряжённо
Сообщение Martian »
https://elektrotanya.com/showresult?wha ... l&kat2=All может, в какой-то похожий узел
Сообщение OlegO »
Для этого человек имеющий в руках эту плату должен уметь читать схемы,
и сравнить ....
Добавлено after 35 seconds:
Re: Stereo music system SONY HMK-414. Нужна схема или помощь!
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
Добавлено after 39 seconds:
Добавлено after 22 seconds:
Добавлено after 18 seconds:
Добавлено after 19 seconds:
Добавлено after 38 seconds:
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Извините за несвоевременное представление изображений. Я новичок на этом форуме, пока разобрался куда заливать, в каком размере.... Из того, что я мог лицезреть лично (а вы на фото) делаю вывод, что на данную плату должно податься питание + и земля, звуковой сигнал (левый и правый канал, общий), а также сила радиосигнала от приемника. Но какое напряжение и где, куда какой провод, это вопрос? Заранее спасибо за советы.
Надпись на плате возле красного провода 13V ни очем не намекает?
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Чорный общий, красный питанте, фиолетовый и белый входа линеек, желтый и синий хз, наверно с радивом связано
Сообщение Martian »
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ir2e01.html
Добавлено after 7 minutes 41 second:
на странице 18 есть схема применения
SHARP gf-5454.pdf
(1.51 МБ) 306 скачиваний
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
ну а на 489 вообще есть даташит
TL489C.pdf
(205.12 КБ) 122 скачивания
