APC SMT3000RMI2U номиналы резисторов
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть APC SMT3000RMI на плате 640-3080 rev-04 со взорванными транзисторами и дырками в IC18 и IC 19, пытаюсь восстановить. Помогите с определением номиналов R967,R966,R167 и R710. И, если нетрудно, советом, что еще проверить так как схему именно на этот ИБП я не нашел.
Если я правильно рассмотрел фото, IC19 - номерная микросхема. Да, у неё может быть "гражданский" аналог, но что вы собираетесь делать без схемы - не ясно.
Да, теоретически кто-то может даже вскрыть такой же аппарат и сказать номиналы резисторов... А дальше то что? Нужна схема, её можно либо где-то найти, либо нарисовать прозвонкой..
Насколько я понял, это трансформаторный ИБП, соответственно одна мсх - вероятно драйвер силовых транзисторов, а вторая...
Обычно APC имеют достаточно типовые схемы, попробуйте сравнить плату и какие-нибудь схемы такого же поколения.
Конечно, для этого нужна какая-то прозвонка и отрисовка окрестностей проблемных микросхем.
В общем, ожить оно может при наличии и знаний и спортивного интереса.
Тогда садись и отрисовывай схему применительно к сгоревшим элементам.
Возможно что по месту будет видно номиналы элементов по аналогии с уцелевшими узлами,
или диагностика покажет дальнейшую нецелесообразность...
R967,R966 включены паралельно - по 274 Ом, вместе 137 Ом (можно один поставить), R167 - 2R2 (2.2 Ом), R710-87 кОм - думаю, к сожалению поднять аппарат будет сложно,удачи Вам.
