Посоветуйте чувствительный фотодатчик видимого света для AVR
Сообщение CCat »
В общем, нужно, чтобы arduino и подобные микропроцессоры различали "почти темно" и "совсем темно" :)) за матовым рассеивателем - колпаком. (Если гиблое дело, можно сделать дырку, но не хотелось бы). Вроде как у популярного "народного фоторезистора" чувствительности не хватает. Хотя, может, я просто не умею его готовить. :)
Платки с датчиками окружающего света немаленькие, под колпак не влезут в этом случае.
У ИК- светодиодов вроде чувствительность маленькая в режиме фотодиода.
У МП25Б крышу спилить - вроде тоже чувствительность не очень?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="CCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4285140#p4285140"]Вроде как у популярного "народного фоторезистора" чувствительности не хватает.[/uquote]
А какие значения сопротивления показывает фоторезистор при "почти темно" и "совсем темно" под колпачком?
Сообщение electroget »
[uquote="CCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4285140#p4285140"]у популярного "народного фоторезистора" чувствительности не хватает[/uquote]
Попробуйте применить фототранзистор.
Сообщение CCat »
VNS, сегодня замерю, когда на город спустится тьма.
electroget, Вот в ЧипоДрипе подходит вроде https://www.chipdip.ru/product0/8008428480 :)
CCat,
Да, этот фототранзистор на 570 nm это видимый диапазон света. То что нужно.
Сообщение Alexey1969 »
Можно использовать обычный светодиод в режиме фотодатчика
Сообщение CCat »
Alexey1969, да, я про подобное слышал, но вряд ли у него чувствительность будет выше того же фоторезистора.
CCat,
У фототранзистора чувствительность будет лучше в разы.
А что, усилить сигнал у нас уже запрещено?
Хоть от фотодиода, хоть от фототранзистора, хоть от фоторезистора?
АлександрЛ,
Ага, и ещё МК с АЦП прикрутить.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4285165#p4285165"]А какие значения сопротивления показывает фоторезистор при "почти темно" и "совсем темно" под колпачком?[/uquote]
"совсем темно" это "типа бесконечность", а вот что такое "почти темно"? Сколько это "в граммах"?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4285348#p4285348"]ещё МК с АЦП прикрутить.[/uquote]
Так ТС и написал в начале:
CCat писал(а):В общем, нужно, чтобы arduino и подобные микропроцессоры различали "почти темно" и "совсем темно"
Не надо ничего усиливать.
Светодиод в обратном включении имеет емкость 15-30 пф.
Переключаем вывод на подтяжку, заряжаем, затем отключаем подтяжку и ждем нуля.
Скорость разряда практически прямо пропорциональна освещенности.
Для дневного освещения лучше желтый или желто зеленый.
Сообщение Ser60 »
Ccat - дискретные элементы это не серьезно. Посмотрите, например, на Si1141 - Si1143.
Сообщение CCat »
Да знаете, что-то я зря гоню на фоторезистор. Для "почти темно" у него сопротивление 85-200 кОм, для "как у негра в..." - больше 1 мОм. Вроде с этим можно работать как-то. :)
[uquote="CCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4285582#p4285582"]что-то я зря гоню на фоторезистор. Для "почти темно" у него сопротивление 85-200 кОм, для "как у негра в..." - больше 1 мОм.[/uquote]
Да, это значительное изменение сопротивления. Тогда разбирайтесь со схемой.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="CCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4285582#p4285582"]Для "почти темно" у него сопротивление 85-200 кОм, для "как у негра в..." - больше 1 мОм. Вроде с этим можно работать как-то. :)[/uquote]
Да, в обычном делителе вполне нормально работает… :)
Но лучше всё же в таких схемах применять фототранзистор.
