SONY KDL-37EX521 Подсветка есть, нет изображения
Ustamab1
Сообщение Ustamab1 »
SONY KDL-37EX521
main 1-883-753-32
t-con T315HW07 V6 CTRL BD31T14-C08
матрица T370HW05 v0.1
В указанном телевизоре при включении в розетку появляется звук, подсветка, все напряжения б.п. в норме. На
плате t-con, кроме остальных напряжений которые есть, нет напряжений на контрольных точках wp_1, sync, ydi02, ck4, vdi01, test, agm, dcren, cten, а yclk, 0.15v и stb 0.24v. Шлейфы (2шт) отключал от матрицы отсутствующие напряжения не появились, AUO12306 греется максимум до 32 градусов. Резисторные сборки с нулевым сопротивлением на материнке прозвонил, они все в норме.
Поменял плату T-Con - результат нулевой. Я так понимаю на входе в плату T-Con должен идти сигнал LVDS, который можно проверить относительно земли осциллографом. В моём случае не на одном из пинов, указанных на фото
нет сигнала, а присутствует постоянное напряжение PWM-3.3V, IP10B-3.1V, LORD-3.1V, AP0-1.14V , AN0-1.31V, AP1-1.13V, AN1-1.31V, AP2-1,15V, AN2-1.28V, ACKP-1.23V, ACKN-1.21V, AP3-1.13V , AN3-1.30V, AP4-1.13V, AN4-1.30V, BP0-1.13V, BN0-1.30V, BP1-1.12V, BN1-1.30V, BP2-1.15V, BN2-1.28V, BCKP-1.24V, BCKN-1.21V, BP3-1.13V, BN3-1.31V, BP4-1.12V, BN4-1.30V. Между всеми .P .N(на пример BP и BN) тоже сигнала нет, а только постоянное напряжение. На пинах agm, dcren, pwmin, rten напряжение относительно земли отсутствует.
Если нет сигналов на пинах относительно земли или между .P .N то говорит ли это о том, что надо смотреть идёт ли сигнал с процессора, если нет то прогрев процессора и дальнейший реболл или замена? Или я не прав и возможно надо смотреть матрицу, вернее плату к ней, либо на пинах agm, dcren, pwmin, rten должно присутствовать какое то напряжение?
musor
Re: SONY KDL-37EX521 Подсветка есть, нет изображения
прежде чем чтото греть яб подкинул тестовый LVDS сигнал цветные полосы с генки...
тогда и ваыяснится живали матрас+конь... и да питания на матрицу/коня+5или+12 должны быть поданы и подниматся!!! при этом некоторые матрицы при отключеной шине включают самотест в виде чередующихся патерноф что упрощает диагностику -обычно наличие и включени этог режима описано в даташитах к матрасу
если этого режима нет то следует подать тест сигнал от генки (генки тестера матрасоф китаюза пролдает давно !)
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ustamab1 писал(а): PWM-3.3V, IP10B-3.1V...
Что то не увидел наличия 12В на тиконе. А на LVDS примерно так и должна постоянка меряться. Там предохранитель стоит F101 /TP, он может оборваться как от кз , так и сам по себе от времени, много раз попадалось.
Ustamab1
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4285192#p4285192"]Что то не увидел наличия 12В на тиконе..[/uquote]
Питание 12В есть, я не написал т.к. остальные все напряжения: VGHC-25.58V, VGH-28.44V, VGL-(-6.07V),V3D3-3.3V, V1D21.2V, SCL_GM-3.3V, SDA_GM3.3V, NWR-3.3V, AVDD-15.99V, STATIC_HI-15.74V, есть, но напряжение YCLK-0.15V, STB-0.24V (не знаю должны ли они такими низими быть).
Добавлено after 5 minutes:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4285185#p4285185"]прежде чем чтото греть яб подкинул тестовый LVDS сигнал цветные полосы с генки...[/uquote]
Нет у меня тестора такого.
Попробовал ,для перевода t-con в тестовый режим (или дианостический), контрольную точку под названием test соединить через 1кОм на землю и подать на плату 12Вольт ,без подключения шлейфа от материнки на t-con - мат. плата вообще не запускается, подсветка не загорается. С соединённым шлейфом телевизор запускается, но в тестовый режим не переходит. На AGM 3.3Вольта через 1кОм подавать уже не стал так как без шлейфа на t-con телевизор не запускается. Заказал с авито плату t-con за 300рублей б.у., сказали,что сняли с разбитого телевизора, проверил уже с ней, напряжения на T-Con все так же, а картинки нет
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Понятно что не твой, понятно что хозяева врут. То что ребенок матрицу хлестанул или сами уронили пьяные ни за что не признаются
Ustamab1
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4285466#p4285466"]То что ребенок матрицу хлестанул или сами уронили пьяные ни за что не признаются[/uquote]
Меня смущает то, что сигнала LVDS нет даже с отключенными шлейфами от T-Con в сторону матрицы
vlasovzloy
Ну он должен понять что матрица подключена и какая. Имхо не просто сигнал пошел и все. Емнип у сони настоящих еще и без тиклна подсветка не заводится
musor
да у соньки могут быть свои закидоны...хотя и их можно обмануть
Ustamab1
Может ли говорить что мат.плата не рочая то, что телевизор не выключается при нажатии на кнопку выкл., на боковой панели?
vlasovzloy
А прошивку обновить через юсб флешку не пробовал?
Ustamab1
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4286260#p4286260"]А прошивку обновить через юсб флешку не пробовал?[/uquote]
Нет, с этого и следовало бы мне начать, сейчас попробую
Добавлено after 39 minutes 40 seconds:
vlasovzloy, Не могу скачать прошивку на этот аппарат с оф.сайта, даже оперу установил специально для этого. Где ж её теперь найти?
vlasovzloy
Не подскажу даже, сам мучаюсь иногда два три дня ищю по всему интернету прошивки
Ustamab1
Думаю всё же причина в майне потому, что питания на флешку не идёт из-за чего прошить с флешки точно не получится да и на кнопку вкл./выкл. не реагирует (в данном случае не выключается)
vlasovzloy
Кратковременоо появляется должно. Там емнип надо флешку вставить а потом шнур в розетку
Ustamab1
Не появляется даже кратковременно, даже осликом смотрел
vlasovzloy
С флешкой вставленной чмотрел?
musor
значит чето железно к4опай глупже
Ustamab1
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4287729#p4287729"]С флешкой вставленной чмотрел?[/uquote]
Да.
Характерный звук при включении в сеть, как подсказали, говорит о нажатой кнопке "меню" https://youtu.be/dzJo22v-dTY
vlasovzloy
Кнопки залипли или статикой вход шибанул
musor
проверядь шлейф с кнопами/откинуть 1 что делают после замена пидали
