MiniCore и разные кварцы
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение olegue »
Как известно МиниКоре Гайвера позволяет выбрать кварцы, которым будет тактироваться МК. Не совсем укладывается у меня в голове этот процесс. Как я понимаю, омжет быть не верно, Среда ИДЕ должна пересчитать тайминги исходя из заявленного кварца. Т.е БЛИНК, что с кварцем 16мгц, 20, 12 должне моргать с одинаковой задержкой. Правильно ли я это понимаю?
Сообщение Martian »
Ну, это ведь ограничено возможностями делителей и умножителей, надо по каждому МК смотреть индивидуально.
Сообщение Martin76 »
olegue писал(а):ак известно МиниКоре Гайвера
А не логичней у всяких гайверов, касьянов и проч блохеров у них самих спрашивать про их поделки?
Сообщение MLX90640 »
А кто такие, эти гайверы? Мы такого кушания не едали...
Там в коде есть некий дефайн или переменная, равная установленной частоте МК, и от нее через математические формулы завязаны коэффициенты в софтовых делеях или делителях таймеров.
Сообщение veso74 »
Подключаете MK к выбранного кварцевого резонатора, подключаете к программатору, выбираете из меню все параметри, програмируете загрузчик. Записываете данные где-нибудь на листе бумаги -> должны установить эти параметры для каждой настройки. Все объявленные функции с отчетами о времени (delay(), millis(), micros(), tone() ...) автоматически пересчитываются к частоты выбранного нового кварцевого резонатора.
(150.46 КБ) 81 скачивание
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4285294#p4285294"]Правильно ли я это понимаю?[/uquote]
Правильно понимаете. Частота указывается в настойках. build.f_cpu=16000000L, например. Можете выбрать нестандартный кварц и изменить/добавить в настройках. Только тогда придётся писать программатором.
Сообщение olegue »
veso74, да именно эта картинка
OKF, программирую черз USBasp
Но тут косяк наверно в самом коде, скорее всего идет привязка конкретно к этой частоте.
#include <SPI.h>
#include <RF24Audio.h>
RF24 radio(7,8);
RF24Audio rfAudio(radio,0);
void setup() {
  radio.begin();
  rfAudio.begin();
  rfAudio.receive();
void loop(){}
а вот собственно и сам "проблемный" , как я полагаю , код
RF24Audio.h
во вложении
RF24Audio.h.txt
(24.54 КБ) 75 скачиваний
Сообщение BOB51 »
"Сторонние библиотеки" рассчитываются на работу со "стандартными" платформами ардуинок.
Посему могут быть скрытые привязки к базовой частоте кварца на уровне аппаратных модулей МК
или чего еще неожиданного.
Если применяем модифицированные платформы - придется вычитывать и их особенности у их авторов...
:roll: :roll:
Сообщение veso74 »
Все должно быть нормально и пересчитываться автоматически:
в nRF24/RF24Audio -> параметры через F_CPU
в MCUdude/MiniCore -> f_cpu через меню - выбранной частоты кварца
О Вашем коде (RF24Audio.h.txt): не знаю, нет возможности попробовать. Попробуйте, поделитесь результатом.
Сообщение olegue »
veso74, подскажите пож., вероятно вы можете сказать навскидку , на залазя делко в Даташиты. Атмега88, Атмега168, Атмега328 - отличаются только объемом ПЗУ?
или есть еще какие то отличия в плане производительности?
Сообщение veso74 »
Так сравнивать их нельзя :), как например на рынке: какие помидоры зеленые, а какие красные ... :) (+ перевод). Вы решаете обратную задачу: есть идея, пишете/добавляете код, чтобы это работало с "меньшим" процессором. Инженерная работа - "наоборот": у Вас есть задача, выбираете комплектующие (MCU и др.) по функции и требуемым параметрам.
Конечно, MCU различаются, и чем именно, Вам подскажет обзор их документации.
на первой странице поисковика: AVR095: Migrating between ATmega48, ATmega88 and ATmega168
Последний раз редактировалось veso74 Пт сен 09, 2022 14:50:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение olegue »
я прикинул, что этот скечть вполне можно запихнуть в 88 Атмегу, тем более что она у меня была
Скетч использует 5470 байт (71%) памяти устройства. Всего доступно 7680 байт.
Глобальные переменные используют 235 байт (22%) динамической памяти, оставляя 789 байт для локальных переменных. Максимум: 1024 байт.
но я при этом обнаружил что с битрейтом 24000 и скоростью RF_SPEED RF24_1MBPS звука проктически нет - одно похрипывание.
При переходе на sr 16000 и RF24_250кBPS получил нормальный звук.
А вот на китайском аналоге ардуино НАНО - Lgt8f328 - результат на sr24000 и скорости RF_SPEED RF24_1MBPS результат был хороший.
Вот у меня и закралось сомнение нет ли отличить в прозиводительности Атмега88 и Атмега328.
Сообщение BOB51 »
Lgt8f328 даже от классической 328й отличается...
8)
Вернуться в «Arduino»
