Зарядное устройство для авто
Сообщение rtt45 »
На макетке пока собрал регулятор тока на кт117 и lm358.Выставил начало от 1а при нагрузке.И вот вопрос при поднятии тока где-то около 2 а происходит мерцание ламп(нагрузка 12в 60вт) и при поднятии тока дальше все идет нормально(поднимал до 5а) просто транс не осиливает дальше.Потом буду на мощном испытывать.Это мерцание можно поймать очень точно.Вопрос что это?Ограничение по току идеальное у этой схемы-ставлю 2 а например -кз идеально 2а держит.Но вот эти пульсации не дают покоя-потому-что буду заряжать 1а и больше.Будет приставка еще.Компоратора на К554са3 не будет.И переделано на диодный мост и один мощный тиристор.Подскажите кому не трудно
(103.77 КБ) 196 скачиваний
(43.92 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Agaev »
Некоторые зарядные, нагруженные на лампы и на аккумулятор, ведут себя по разному. Если делаете именно зарядное, то подключите в качестве нагрузки вместо ламп реальный аккумулятор и настраивайте схему. Возможно, проблемы исчезнут. А возможно, новые появятся.
Сообщение kentgaryk »
Мерцание это пропуски полупериодов при открывании тиристоров. Нужен осциллограф и можно настраивать эту шнягу до бесконечности из спортивного интереса.
Главное помнить - для заряда АКБ это не нужно. :wink:
