Ремонт вело фонаря rockbros
Сообщение zhenia007 »
Добрый вечер. Есть фонарь rockbros v9c-800, в один прекрасный момент перестал включаться. Зарядил вроде прошло, три дня ездил показывает что опять пора заряжать, зарядил но фонарь перестал включаться совсем показывает красную индикацию (заряжай меня). В режиме стробоскоп он работает, но во время работы мигает индикация заряда.. Во время зарядки он работать не умеет только режим "дыхание" медленно загорается медленно гаснет этот режим работает но только от зарядки. Включить основные режимы не дает зажигается и сразу гаснет. Аккумулятор пробовал 4 разных + от бп напряжение 4.1-4.2 в режиме стробоскоп проседает до 3.9. Потребление 0.5 А напряжение на сам диод какое-то странное 2.9 когда работает стробоскоп. Контроллер зарядки рабочий. Обвязка я думаю тоже рабочая , т.к. заряжать то он заряжает. Подскажите куда копать. Или как сделать его что бы было 2 режима минимум и максимум? Спасибо
Сообщение чугунок »
Может всё-таки аккумулятор (большое внутреннее сопротивление) не может отдать нужный ток?
Попробовать подпаять паралельно конденсатор тысяч на несколько мкФ прямо на плате
[uquote="чугунок",url="/forum/viewtopic.php?p=4286917#p4286917"]Может всё-таки аккумулятор (большое внутреннее сопротивление) не может отдать нужный ток?
Попробовать подпаять паралельно конденсатор тысяч на несколько мкФ прямо на плате[/uquote]
Не помогло(
Сообщение кот кеша »
не стоит путать конденсатор и аккумулятор
конденцатором можно схему зарядки сжечь
аккумулятор то какой ?
Добавлено after 5 minutes 28 seconds:
прошу прощения не до читал
нужно помереть напряжение на аккумуляторе при нагрузке
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4289096#p4289096"]не стоит путать конденсатор и аккумулятор
нужно помереть напряжение на аккумуляторе при нагрузке[/uquote]
в режиме стробоскоп проседает до 3.9 при номинале 3.7 думаю норм?
