Ноутбук DELL Vostro 5401 вкл\выкл
Сообщение victor1956 »
При нажатии кнопки вкл кратковременно на 1-2 сек появляется подсветка клавы, затем
гаснет. Через 5 сек всё повторяется, и так бесконечно. На дисплее изображение не появляется.
Измерения показали следующее:
1. Напряжение на аккуме отсутствует (видимо сдох).
2. На плате присутствуют напряжение 3,3 В, 1,05 В и ещё какие то - измерить точно не удается из-за циклического вкл\выкл.
Процессор чуть тепленький.
Отключал разъём матрицы - ничего не изменилось.
Отключал аккумулятор - ничего не изменилось.
Проверил БП - 20,1 В (на БП написано 19,5 В).
Должен этот ноут включаться если аккумулятор дохлый ?
Сообщение vlasovzloy »
Судя по роликам асц на ютюбе, некоторые включаются и работают без аккума, некоторые нет
