Проверка 13ло36в
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bivergog »
Добрый день. Мне нужно проверить трубку 13ло36в. По собой нету ни осциллографа с похожей трубкой,ни специального тестера. Смотрел похожие темы,но там все трубки и схемы с двумя анодами. Не подскажите как её проверить?
Сообщение кот кеша »
а эта трубка у вас сама по себе или встроена во что то ?
но без приборов сложно что то проверять
Сообщение Adagumer »
Подайте напряжение накала и анодное напряжение, в центре трубки должна засветиться точка!
ка минимум надо спаять делитель куда завасти все аноды ступенками ну и на модулятоп подат мину 9в от кроны потом подать накал и высокое жотяб 5кв -на последний анод (на осталных делитель должен задать нужное для работы -пластины закоротить вместе чоб луч по центру
будет пятно или точка(если очень угадать с фокусом) но уже ясно что жива
потом между парами пластинам отклонея подключать батарейку -луч должен смещатся в сответствуюшей плоскости если все так услоовно шитам что трубка жива
и если лежала долго накал подать минут на 30 без анода иттолка потм андроное
Вернуться в «Измерения»
